w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
bigat69
ПО надо обновлять и причём все. Как раз это и убивает бензин в масле в большинстве случаев или по крайней мере сокращает его.
Не жалей бабло и прошей все блоки. Вадим тебе в помощь, если что пиши скину контакты.
Я давно уже все сделал.Человек пишет уверенно.что типа через месяц все будет как было.Чисто риторический вопрос-что делается с бензонасосом,когда по меняют?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Да кто ж точно скажет?
Точно знает автор прошивки.
Остальное- догадки.
deine waffe
Туниядец
сегодня проверил масло.темное как бы липкое.с щупа не капает как вода.пахнет выхлопными газами скорее.
значит бензина нет. уровень как был при заливке так и остался за 3т.км.
больше смущает почему сервисмены вечно его переливают.чуть больше макс.на всех машинах такое было.
bigat69
Есть понятие.даже в расшифровке вина написано,типа уровень+300.
Wrrtep
в идеале чтобы уровень падал.
хоть чуть чуть.
я обычно держу по середине.
так нагляднее видно изменяется он или нет.
bigat69
803A ОБЪЁМ ДОЛИВКИ МАСЛА +300 МЛ
deine waffe
Туниядец
хоть чуть чуть.
с чего ему падать если вечные пробки и больше трёхи отжигать приходиться редко.
Wrrtep
ничего идеального не бывает.
если постоянно работает вентиляция картера, то через нее не может не уноситься масло.
и маслосъемных колец не бывает идеальных.
игорьп
я прошил всё и масло стало нормуль.бензин пропал после прошивки бн и замены квкг.не знаю что из этого помогло.до этого прошивал только движ и акпп и бензин в масле был.
Прошить все это что входит,кроме движка и акпп?
bigat69
А что экзист пишет что это клапан вентиляции на высоких оборотах?
Wrrtep
Не экзист а elcats
Этот это какой?
Тот что под коллектором 0729 они называют вентиляционный клапан в масляном канале
Иногда всплывает 0200 который называется трубопровод регенерации вентиляция блока циллиндров при полной нагрузке
Смахивает на ньюансы перевода
В первом случае не понятно что за масляный канал, но можно притянуть масляный сепаратор из которого и торчит сам клапан
Во втором случае в голову ничего не приходит так как 0200 это не вентиляция блока, а вентиляция бака трубка 0200 идет от коллектора к электромагнитному клапану и далее в сторону бака (и емкости с углем)
К блоку никакого отношения не имеет
Вентиляция работает просто
На хх и малых нагрузках (не путать с оборотами) в коллекторе большое разрежение и картерные газы эффективно откачиваются из картера. Взамен газов в картер подсасывается воздух, который берется после вф
По мере увеличения нагрузки падает разрежение, количество кг возрастает, а эффективность их удаления через клапан падает
Кг начинают создавать давление в картере и под его действием подниматься под клапанную крышку и уходить во впускную трубу на участок после вф
На турбо квкг прнудительно закрывается как только турбина создает давление в коллекторе выше атмосферного
Таким образом квкг это клапан на малых и средних нагрузках
bigat69
Не экзист а elcats
Этот это какой?
Все верно.Кввг.элькатс.Название из головы вылетело.
Xander80
Всем привет, есть проблема, буду рад если найду тут помощь. Официалы (авилон) не хотят заниматься и не умеют, хотя проблема стандартная.
W204 2012, мотор 271, 1.8
Бензин в масле. много. масло как вода жидкое. Поменял клапан вентиляции картерных газов, помыл форсунки, поменял их прокладки, перепрошил двиг и АКПП, замена масла на 5w30 (все авилон)
проехал 1200 км. та же фигня.
Когда второй раз менял масло вчера (алькор) - заметили что ТНВД весь в масле и предположили что бенз попадает в масло именно так.
Если есть те, кто готов заняться - напишите личное сообщение пож-ста.
Заранее спасибо.
Johnsonnew
Заранее спасибо.
САО АНТРИБ
ЮЗАО Техноклассика
sad85
Приветствую. Владел m271 компрессорным мотором, боялся только одного звезд грм. Хочу купить w204 10-11 года, мотор с180 cgi. Пробег 107т км, все работы проводились у ОФ включая замену цепи и звезд. (По словам продавца). Прочитал все 25 страниц ветки, вот и задумался так ли страшен черт, как его малюют, особенно у авто за 100т км пробега. Тк тут все пишут про почти новые авто с пробегами до 50-70т км. Неужели все так плохо, ну менять масло почаще и лить 5в50 с нужным допуском (при условии норм ПО, термостата, квкг) ?
И второстепенный вопрос, можно по vin проверить проводилось ли обновление ПО по данной проблеме (+владелец говорит что ему прошили авто с 156лс до 184лс, также через ОД)
Буду очень признателен за ответы. Vin WDD2040491A430791
xtech2
MB-C-W204 274.910
Всем добра! Просьба еще раз уточнить. Умер термостат (летом не заметно было,этой зимой он явно упал на 79 градусов !) , буду менять (помпа по гарантии и приборка уже программирована). Был замечен запах бензина в масле. на 50 т.км , после летней эксплуатации проблемы не стало. (может просто меняю масло часто - через 7,5 т.км ) Тут как то этой зимой вновь заметил.И уровень масла - не поймешь сразу,но чуть выше максимума было! Раз менять термостат , решил сменить клапан - впускной коллектор все равно снимать!
Я верно понимаю это A 274 018 21 01 и выглядит он IMG_0773.JPG именно так.
Дорогой достаточно,стоит ли заказывать диагностику ( рабочий он или нет) - Официалы ценник под три тысячи выкатили за диагностику,проще наверное просто поменять?
мотор 274.910 vin WDD2040311A742309
p/s @Johnsonnew вопрос
RAISON
@Xander80, а в чем смысл лить 5w30 масло если у тебя бензин туда льёт ?:wall:
Шамиль борода
