w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
i23e
Забаненный
это значит, что человек ездил на мерседес 1985 года до 2012 года, а потом купил новый авто и столкнулся с проблемами, характерными для 204.
PS: лично для меня это: левый задний фонарь и трах-тибидох подвеска зимой.
Johnsonnew
Это все равно что сравнить повозку византийской империи и любой современный автомобиль. Какова вероятность поломки у одно и второго?
Современные машины технически очень сложные, как механически так и по электронике, соответственно шансов поломки в разы выше...
В данном случае ничего криминального нет, дилер выполняет свои обязательства с полна, есть гарантия, по средством гарантии рекламации отправляються на завод на доработки. У МБ как у никого эта система работает, косяки и недоработки исправляют.
i23e
Забаненный
Вот, как раз - отсутствие понимания того, что прогресс не стоит на месте, и заставляет человека русского думать, что щяс техника не такая хорошая, как раньше была со знаком качества СССР. Холодильник ЗИЛ, телевизор Рубин, ЗАЗ 968 М и кофемолка ETA...
Но все-таки, такая мелочь, как обгорающая плата и разъем фонаря - это позор... Согласитесь, что сложной электроники в разъеме нет, соответственно это про*б разработчика, а возможно необъяснимо дикое желание экономии на деталях.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
косяки при работе делают все так что это норма, для этого и сушествует гарантия. видел таурега нового за 3 ляма с жрущим масло как бензин мотором. замена агрегата по гарантии и все ОК.
хуже если признают что мотор лег по вине бензина вот тут ПОПОДАЛОВО.
smith 100
С204 2011
WDD2040491A714316,2012год, мотор 271
пробег 2300км , 2 раза загорался чек: 1-поменяли муфту распредвала и.т.д. (1730км) , 2- (2050км) нашли бензин в масле, поменяли масло (опечатали щуп и маслозаливную пробку). Как я понимаю, проблему не решили. Сейчас машина на сервисе (2360км) - детонация после пуска мотора, очень медленно прогревается до 80 град. за 30 мин, это при спокойном движении (70- 80 км.ч), также плавает температура индикатора приборки (сразу снижается при остановке на светофоре(60-80град.).Окр.температура выше 0 (+3-+5). До норм. температуры около 90 град. прогревается 40-50мин.
Что посоветуете ??? Спасибо !!
Такая же проблема с прогревом и маслом.
Пробег 17600км 2011г.в. с200 произведена замена масла по гарантии (уровень повысился на 2см.)
Проблему с прогревом пока продемонстрировать не удалось.
роман с180
мерседес с180 w202
про "мерсы уже не те..."
А по моему, до 250 тысяч км пробега у мерседеса не должно быть никаких проблем, просто меняй масло, расходники и все! Если современный авто нашпигован электроникой и от этого проиграла надежность - нафиг такую электронику. Поставте электронику, чтобы не ломаласть, или не ставте ее вообще.
Сейчас мировой автопром заточен на то, что машину после 5 лет эксплуатации надо выкинуть на свалку и купить новую, ну и активное привлечение рабочих рук со стран третьего мира в самой Германии дало о себе знать. Поэтому мы платим баснословные деньги за новое авто, а качество сборки - никакое. Увы, увы...
Боинг 747
С 200 компрессор
Что значит "уже не те"?
Это значит, что на нем нужно ездить, а не нюхать щуп по утрам и доказывать дилеру очевидные вещи, что растущий уровень масла не есть норма. Просто дико читать, что человек купил нового мерса и просит помощи при пробеге 1500км.
Зы. Крик души, тапками не кидать.:icon_cry:
Johnsonnew
А никто не доказывает, дилер исполняет свои обязательства, есть гарантия, щуп нюхать тоже не надо. Понятие нюхать вообще не поддается объяснению,. Есть проблема, есть заявка. Бензин в масле определяется экспертизой. Заявку можно создать на том основании что уровень выше нормы и эксплуатация с таким уровнем опасна, об этом написано в инструкции.
В инструкции так же написано , что необходимо избегать коротких пробегов.
Другое дело, что народ у нас ушлый и прочитав такие темы спецом начинает подливать бензинчик через полтора года эксплуатации и тем самым хотят нахаляву поменять машину.
ПО всему остальному написал выше, раньше машины были в разы проще, сейчас же это очень технологичный современный и сложный автомобиль.
Боинг 747
С 200 компрессор
Мне все равно, у меня дорестайл и этой проблемы нет. Только на форуме неоднократно появлялись темы и сообщения посвященные этой проблеме. Решение замена масла)))
Johnsonnew
Ну так если вы не в курсе дела то....
Все случаи рассматривают индивидуально, замена масла и опечатывают для проверки. Далее переписка с заводом...
Боинг 747
С 200 компрессор
А далее? Никто на форуме не отписался, что дальше то.
Johnsonnew
weff
может кто нибудь сделать фото ОБНОВЛЕННОГО щупа - отличительной особенности от старого, про который в теме пишут?
хочу понять какой стоит у меня.
спасибо.
qruiser
C180/W205
ИТ
спасибо.
Будете лечить по фотографияи?
Боинг 747
С 200 компрессор
смысл моего запроса оказался недоступен? :)
по фото сделаю вывод менялся у меня щуп или нет
Вы про дорестайл и замену щупа по приглашению дилера? Если да, то я так и не понял, чем они отличаются)
weff
я думаю щуп не подразделяется на дорестайл и иже с ними)..хотелось понять про чудо щуп, который сдерживает давление масла :) диллер меня не приглашал,но я не танцую в любом случае :)
Stepa M.O.
204/212/Х164
спасибо.
А на что может повлиять модификация щупа?!)
Бенз перестанет идти в масло?)
volvic
Любопытство. Я с конца осени перестал проверять уровень масла и запах. Чтобы не расстраиваться. Через 20 дней ТО. :)
4ydo
