W208 2.3 compressor,проблема с ДВС и ABS/ESP
pareyra666
НОВОСИБИРСК
Всем здравствуйте.
В общем имею во владение CLKw208 2.3 компрессор на палке.
Есть проблемы с которыми мне не кто не может( не хочет) помочь.
Ездил к диагностики,подключались старухой нет ошибок.
Автомобиль при разгоне в хаотичном порядке (когда ему вздумается ) начинает троить. Глушишь,запускаешь мотор( иногда на ходу) и все опять нормально едешь дальше.
Были поменяны свечи,катушки,броне провода,все на них наконечники,штекера катушек зажигания ,фильтра,масла,цепь ГРМ(выставлены метки правильно) ,протер фары,заменил зимний воздух в колесах на летний ,произвел танец с бубном.
Всё тщетно.
Вторая проблема это ABS/ESP.
Тоже работает в хаотичном порядке( большое время не работает)
Но бывает запускаешь все хорошо,можешь проехать от минуты до часа,наваливая боком ,раком ,жопой и т.д. все работает.
В один момент перестает работать и до следующего раза: были поменяны датчики абс,снят моторчик ESP(думал щеткам хана,но все ок)лягушка,блок света , электрический блок,который с ESP стоит по номеру куплен с работающего донора ,и все выше перечисленные танцы с бубном.
Диагносты скорей всего понимают что дело в какой то мелочи а заморачиваться не хотят((((
не был ты еще у диагностов.Читальщики ошибок были пока).
Мелочь.может быть в датчике абс,но это не точно)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
pareyra666
НОВОСИБИРСК
неисправности по ABS-ESP должны оставлять в блоке хотя бы сохраненные ошибки. Чем читаете, какой диагностикой?
Читали "старухой" один вообще не чего не сказал,сказал что все нормально.Второй сказал что то типо:" у тебя параметр зажигания(или типо того) выставлен на более плохой бензин,сделал в стандарт". И все.
Я говорю ну вы же видите что горят лампы на приборе и не работает абс/есп.
Просто спросил сигнал и на руле кнопки работают ,я сказал что да(думал что шлейф не работает).
На этом всё
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
На этом всё
без ошибок и на расстоянии могу только посочувствовать)) Нужно прочитать ошибки и действительные значения конкретно по двигателю и в блоке ESP. Ваши ребята похоже только учатся работать со старухой)
Khamza
