W208 датчик открытого багажника
sv_igor
Добрый день
У меня на w208 при закрытом багажнике стала гореть в салоне лампочка, сигнализирующая о том что багажник открыт. тоесть я теперь его с салона не могу открыть и снаружи, разве что только механическим ключем.
соответственно начала гореть в закрытом багажнике лампочка, которая удачно посадила мне 2 раза аккумулятор.
Мне показалось что это датчик, хотя датчик живой, реагировал, когда был открыт багажник на него нажание(освещение в багажнике тухло). я его отключил вообще. при открытом багажнике лампочка в салоне датчика перестала гореть - но как только закрываешь багажник - она начинает гореть, что багажник открыт:( та же история повторяется...
удавалось пару раз закрыть багажник - и его можно было удачно открыть с салона...вот вчера вечером это удалось, оставил на ночь. но с утра пришел и смотрю что в салоне лампочка багажника горит(
Соответственно я решил что дело в проводке датчика(ну не может же быть 2 датчика там?). может после закрытия КЗ проводов происходит
Подскажите пожалуйста куда по проводке идут эти 2 провода датчика?
программа WIS если что есть, но я не могу понять де там искать это
WDB2083351F000952
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Добрый вечер, датчик там один, если горит свет в багажнике при снятом разъеме, то смотрите проводку, гдето замыкает!
Sedoy 01
