Датчик коленвала на W208 230 kompressor
Shtirner
Форумчане,
приветствует вас новый участник форума. Извините, что начинаю общение с проблем, но обратиться уже просто не к кому.
Дано:
Есть сабжевый автомобиль. С наступлением холодов заметил, что машина стала хуже заводиться. В какой-то момент выскочил джеки чан.
Диагностика показала - "Датчик коленчатого вала: сигнал отсутствует или недостоверен". После этого началась эпопея по замене датчика, провода, ремонта блока управления двигателем... Последнее, впрочем, помогло - дня на 3.
При этом, если с 4-5 попытки машина завелась - то никаких проблем нет - не глохнет, не троит.
Найти:
направление, куда копать.
Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Найти:
Заранее спасибо.
Для начала вырубить все нештатные блокировки и секретки.
Только не говорите,что ничего нет.....Они есть,просто Вы об этом не знаете.
Shtirner
Стоит отключенный StarLine от предыдущего владельца. Ничего другого нештатного ребята в сервисе не нашли.
Shtirner
Может, кому-то поможет.
Проблема полностью уходит при отключении печки (кондиционера, климата) на время пуска двигателя. Видимо старый аккумулятор все-таки - не хватает его и на печку, и на стартер.
Но в любом случае спасибо за участие.
AMG_LOVER
