w208 - горит индикация о сгоревших лампах
Exorcist
CLK w208 - продан
Горит индикатор замены лампочки
Немогу разобраться загораеться индикатор замены лампочки после включения габаритных огней, хотя все лампочки горят исправно. Неподскажите что сделать чтоб погас индикатор?
XAPOH(260E)
Re: Горит индикатор замены лампочки
Все штатные телепаты в отпуске, машину угадать не можем... :) Из самых распространенных причин на первом месте - лампочки подсветки номерного знака, все про них забывают, когда проверяют на горелость. Вторая причина - окислившийся или обгоревший контакт одной из ламп, снимать все по кругу и чистить контакты. На w210 дорестайлах подгорают патроны. И еще, все лампы должны соответствовать номиналу, прописанному производителем, если есть колхоз какой - выкидывать и менять на штатные. Удачи!
Danyel
E300 W212
Подольск
Ещё нештатно установленный ксенон такую ошибку выдаёт. Если ксенон установлен, а по VINу не пробивается - значит там собака и порылась.
Exorcist
CLK w208 - продан
понятно спасибо
Exorcist
CLK w208 - продан
поставил оригинальную лампочку в габариты все равно горит говорят нужно обнулить счетчик ошибок подскажите как это сделать? CLK 2.3 компресор 99гв
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
из чего состоят габариты?
обычно это две лампы в передних фарах.
четыре в задних.
плюс подсветка номерного знака - две.
у американцев еще в переднем бампере пара ламп.
всё, других причин нет
Exorcist
CLK w208 - продан
как обнулить ошибку?
Андрей_DEM
Уважаемые подскажите...
Зимой загорелась лампочка желтая что якобы сгорела какая-то лампа - на самом деле все горит...
загорается как только включаешь габариты.
Что может быть, куда смотреть?
как вобще это определяется? может какой предохранитель на это есть?
сразу напишу никаких светодиодов нет, стоят простые лампочки
заранее спасибо!
Lord_g
CLK200
заранее спасибо!
Лампочки подсветки номера смотрел?
Андрей_DEM
да - горят обе...
nightracing
Mercedes-Benz CLK (W208) 200 Kompressor
2001 г.в
Связь
заранее спасибо!
А габариты задние точно смотрел? А то я первое время тоже не мог понять какая лампочка у меня не горела...Потом присмотрелся, габарит задний...:)
Lord_g
CLK200
а случайно габариты задние не двумя лампочкаими в фаре подсвечиваются?
nightracing
2001 г.в
Связь
То то и оно :) Я с начала не въехал, где же лампочка перегорела, оказалось что габариты подсвечиваются парой таких лампочек.
Nick_M_V
А оптику не менял на диодную с обманками?
Андрей_DEM
То то и оно Я с начала не въехал, где же лампочка перегорела, оказалось что габариты подсвечиваются парой таких лампочек.
как парой??? вроде одна - надо посмотреть ...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
По пол.года лампочки менять - это круто. А,Вы про функцию замещения лампочек не забыли???
PoPutchiK
MERSEDES BENZ CLK 200
(1998 года рождения) W208 кузов
интересно
заранее спасибо!
а диодные лампы есть где нить!???!
sv_igor
clk200 w208 освещение
Здравствуйте.
Подскажите есть ли гдето информация о том, какие именно лампочки по заводу должны стоять? У меня загорается индикатор о том что неисправность с освещением. Какие именно лампочки стоит проверить?
Я заметил что в стопах с одной стороны стояло 12vp21/4w а с другой 12v21/5w, я поставил с обоих сторон 12v21/5w, но индикация неисправности не исчезла. Может всетаки 12vp21/4w надо с обоих сторон ставить? И данная лампа отвечает как за габариты так и за стоп?
Внешне освещение везде горит.
Заранее благодарю
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Здравствуйте.
Заранее благодарю
Все есть в EPC. Освещение номерного знака горит?
sv_igor
EPC это программа по запчастям авто?
Освещение номерного знака горит. Не горит в багажнике плафон. Но думаю он не относится к этой проблеме. Так а мощность Ламп не может влиять? если стояла на 4W и вторая на 5W
Medved111
