W208 Сиденье
sv_igor
Здравствуйте
У меня такая проблема. Есть CLK200 1997г. перестал работать двигатель сидения, который двигает сиденье вперед/назад.
Спереди болты открутил, чтобы снять сиденье. А вот сзади - немогу подобраться - буквально не хватает пол сантиметра чтоб добраться до болта. Сиденье просто придвинуто сильно. Может есть какойто способ чтоб его механически его сдвинуть?
sv_igor
ну спасибо за помощь!
вообщем разобрали. оказалось 10 коп на рельсах были))) но как собрали - перестал работать, опять разобрали - оказалось мотор не работает... я разобрал его - прочистил - смазал подшипники, щетки были в порядке. щас работает. собрал - все отлично. но одни болты оказались уже скушанными
нашел видео в инете - https://youtube.com/watch?v=XcqY43Q7A00 смотреть с 2 минуты до 3. на 2.47 виден этот болт. у официалов механиков его нема, даже в компе найти не могут чтоб заказать.
Колхозить как-то не хочется...может у когото такой завалялся???
По номеру с 210 кузова напоминает чтото такое A 202 984 11 29
VIN- WDB2083351F000952
djed
Такая же проблема была у правогосиденья, с трудом подлезли к болту, сняли сиденье, прокрутили механизм, поставили и заработало. Правда сейчас периодически зависает левая сторона, только клему скидывают отвисает и потом опять...
А почему бы другие болты не поставить их все равно не видно... можно же подобрать... к примеру подходят пистоны от ваза стоят 5 р, а мереновские 25 р, самые дешевые 20 р
Serj4400
