Здравствуйте.
Хотелось бы разобраться.
Стеклоподъемники с водительского места открываются/закрываются с остановками, т.е. например нажимаю поднять стекло оно поднимается или опускается на несколько сантиметров и встает, чтобы оно дальше пошло нужно опять заново кнопку нажимать и чтобы поднять/опустить стекло, надо несколько раз на кнопку понажимать, при чем с остальных дверей, стеклоподъемники работают как и должны, проблема только с водительской дверью, плюс при закрытии водительской двери доводчик стекла на водительской двери работает один из 10 раз, с пассажирской дверью с доводчиком всё отлично.
Вообщем грешу на блок управления водительской дверью, прежде чем его менять, хотелось бы услышать мнения, может у кого-нить такая же проблема была.
всем спасибо.
WDB2093421F041494
всем спасибо.
WDB2093421F041494
