W210 есть ли датчик набора скорости
magvitebsk
Добрый день, мерсоводы.
Не так давно стал обладателем мечты детства - Мерседеса в кузове W210 в дорестайловом кузове.
Комплектация хоть и богатая, но парктроников нету, поэтом решил это дело доустановить сам. К чему подключить задние - вроде все понятно, на индикатор задней передачи, но тоже есть вопросы... А что делать с передними? Подключать на индикатор стоп-сигнала, как советуют китайцы, как-то не хочется, ибо будут работать только при нажатии педали при паркове, а иногда просто подкатываешься не тормозя и может быть поздно, да и во время движения на скорости не хочу, чтобы они включались при каждом притормаживании. Самого бесит, когда в потоке едешь за кем-то, а антирадар разрывается из-за криво подключенных парктроников.
Отсюда появилась идея. Во многих машинах при наборе скорости выше 15км/ч, например, запираются все двери, становится громче музыка или еще что-то. Предполагаю, что есть какой-то датчик скорости, который дает на это сигнал. Если такой есть - подскажите плз, где искать, и может известен алгоритм его работы? Была бы эта инфа - грамотно через релюшки подключил бы все...
Заранее спасибо за помощь.
bigat69
Значек на капоте-лучший парктроник.Остановлюсь в сантиметре от препятствия со значком)).
magvitebsk
Оно может и так, но есть еще препятствия слева и справа впереди...
По сабжу гуглил и нашел вот такую штуку:
MERCEDES A 000 542 65 18 Датчик скорости
Выглядит примерно вот так (фото из объявления):
Смущает то, что в объявлении написано, что для мотора 112.941 , а у меня 104.995, но может есть что-то подобное?
Есть ли у меня такое, где стоит данный монстр и получится ли с него снять какие-то данные? может есть принцип работы или параметры его, чтобы можно было спаять схемку или подключить реле для работы парктроников?
На всякий случай мой вин WDB2100551J002250
Dukesha
Нет его в вашей машине! Это для ESP
magvitebsk
Может есть что-то подобное в моем авто? с чего можно взять сигнал, что, допустим, скорость уже выше 15-20 км. не с приборки же его брать. сигнал же с чего-то приходит, какай-то модуль или блок все-таки решает, какая на данный момент скорость?
Dukesha
В оригинале стоит кнопка включения/отключения парктроников!
Поставьте себе кнопку скрытно под торпедой и будет счастье!
Запитать как вы хотите очень проблематично!
Вся информация идет от датчиков на колесах в блок ASR и мозги, которые отправляют информацию на спидометр и команду на закрытие дверей!
magvitebsk
Кнопка и так и так будет. чтобы можно было отключить при остановке перед тем же пешеходным переходом, чтобы от пешеходов не пищали, но можно и забыть включать ее периодически ))) хотелось бы сделать так, как работает во всех новых авто.
Мехти 55
Чтобы двери заперались после набора скорости...удерживай кнопку подголовников 7сек. И так же потом убрать
magvitebsk
Эта та, что задние подголовники складывает? На дорестайле тоже работает? Делать на заведённой/заглушеной?
Мехти 55
Поверни ключ на 2 положение и нажми на кнопку и держи.потом заводим и едим проверяем
Егор Романов
