w210 и калеи на дорогах????
Viktor2709
Последнее время заметил, что машина становится неуправляемой при попадании в калею на дорогах ! Раньше вроде как не ощущал или не обращал внимание , может быть это связанно с переходом с 16 радиуса на 17 радиус ! до этого менял втулки стабилизатора , стойки стабилизатора ,рулевые наконечники и шаровые опоры затем сделал сход развал,но делал на 16 радиусе может быть ли в этом причина??? Либо что можно посмотреть ещё чтоб стала машина стабильнее на дороге , как то стрёмна в последнее время ведет себя при перестроение влево вправо ? как ваша машина ведет себя в таких условиях???
Nick_M_V
Зимой катаюсь на 15-х - такой проблемы нет. Летом на 17-х - тоже самое, кидает. Говорят в клубе это норма..
CL500
это не норма . нужно строго выдерживать рекомендованные размеры ДИСКОВ и Резины. при её увеличении( ширины) машина резко начинает чувствовать колейность
Viktor2709
у меня вот такая 225/45/R17 может ещё у кого нибудь такая и всё нормально???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
от большего радиуса чем положено начинает кидать !
borisych
S210 E300TD
А что значит, больше положеного? В инструкции написаны допустимые размеры:
215/55 R16 - диск 7 1/2 J *16 H2 ET41
235/45 R17 - диск 8J *17 H2 ET37
235/40 R18 - диск 8J *18 H2 ET31
Chief Claims Officer
ширина резины увеличилась?
ZCrewSmok
Сейчас стоит резина 225/55/16, колбасит так, что от езды не получаешь удовольствия, но по ровной дороге едет прямо, резину вроде не жует. До этого стояла старая резина такого же размера и вроде не замечал, что бы его бросало в разные стороны, это не предсказуемо, может влево, а может вправо тянуть. В чем сейчас проблема не знаю т.к. до этого крутили болт регулировочный на рулевой рейке, поставил новую резину, сделали развал-схождение. Может резина такая, может схождение так сделали? Опять ехать на развал-схождение и платить за работу, незная принесет ли она результат? Сейчас посмотрю, что будет после установки зимней резины с другими дисками, но размер тот же.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если перетянули регурировачный болт, то начинает закусывать рейку и появляется ощущения что машину тянет.
http://mb-info.ru/wheels/e/210_rims.htm
а диски стоят какие ? с каким вылетом ? на мерсах разных моделей - разный вылет !
при правильных колесах машина стоит на дороге идеально ! хоть есть кальи, хоть их нет.
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
не согласен. стояла резина 215-я R16 подвеску буквально недавно перебрал почти всю и должен сказать пару раз кидануло хорошо с колеи. но сразу дорогу ловил.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в большей степени на кидание зада влияет износ задней подвески , если при визуальной целостности сайлентов , задние колёса стоят в раскосяк --- то это указывает на деформацию их . поэтому поперечные нагрузки они уже не отрабатывают как новые. а износ амортиков? если у вас нет к ним ни каких претензий , то попробуете раскачать зад одним пальцем с амплитудой в один сантиметр? если вам это удалось то это тоже повлияет на виляние задней оси при попадании на мелкие неровности . разница в ширине колёс (на один сантиметр) влияет очень не значительно
ZCrewSmok
Возможно перетянули т.к. именно тянет машину в разные стороны. нужно держать руки немного в напряжении. Иногда не сопротивляешься и она немного повернет куда ей надо и прямо едет или в другую сторону начинает, а иногда повернет и рулит пока обратно усилие не создашь. Может зимой и заносить будет...
Болт покрутим ещё. )))
Диски вроде не родные. Вылет позже напишу.
А зимние поставлю Toliman 225/55/16, поезжу и отпишусь http://mb-info.ru/wheels/e/211_rims.htm
Ну у меня дорого не приходится улавливать, руль давит в разные стороны и руки в напряжении немного. Уже знаю, что водит и в калию плавно заезжаю, а вот зимой страшно уже ездить.
Думаю одним пальцем не получится, но попробую. Тяги ещё раз посмотрим, раскосяк посмотрим )))
    394,5 КБ · Просмотры: 552
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Сообщение от creg77 хоть есть кальи, хоть их нет. не согласен. стояла резина 215-я R16 подвеску буквально недавно перебрал почти всю и должен сказать пару раз кидануло хорошо с колеи. но сразу дорогу ловил.
я это написал по своему опыту. кальи могу сказать почти не замечаю !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Возможно перетянули т.к. именно тянет машину в разные стороны. нужно держать руки немного в напряжении. Иногда не сопротивляешься и она немного повернет куда ей надо и прямо едет или в другую сторону начинает, а иногда повернет и рулит пока обратно усилие не создашь. Может зимой и заносить будет... Болт покрутим ещё. )))
чуть его ослабте и почувствуете разницу если он перетянут. это чувствуется почти на всех машинах с рулевой рейкой.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Помимо неудовл.состояния ходовой и слишком большой ширины резины, можно предположить еще одну возможную причину. Вы не знаете, почему на шинах есть два типа кромок: острая и закругленная? Понятно, что острая кромка нужна в основном зимой для большей курсовой устойчивости при езде по снегу и каше (хотя с другой стороны на многих моделях зимних шин кромка закругленная, хз?). Предположу, что при острой кромке летом "кидание" в колее возрастает, и очевидно что образование острой кромки происходит при износе резины, что также приводит к небольшому увеличению ее ширины. Меня стало кидать на изношенной всесезонке 205/65/16 с заострившейся кромкой, но при переходе на зимнюю 195/65/15 с острой кромкой никаких киданий, наверное в том числе из-за более мягкой резины. Но на машине жены (корса) эффект обратный: т.е. была летняя с закругленной кромкой - не кидало, поменял на зимнюю точно такого же размера с острой кромкой - стало кидать в любой колее. Все-таки как-то больше связано с шириной резины.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня резине уже по 5 лет, никуда не кидает на любой дороге. :)
ZCrewSmok
Выяснил с тем, кто делал. Он не перетянут, а даже больше ослаблен, чем был изначально.
Может и с шириной, а может и с жесткостью и самой моделью, наверное резина имеет значение тоже.
Виталий @@@
