W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Всем привет, попал в дтп, от удара об бордюр вырвало нижний рычаг и колесо ударило в пол, от удара сработали подушки в дверях и шторки. Сейчас хочу восстановить SRS, подушки понятно под замену, но есть пару вопросов:
1) как определить стреляли ли преднатежители (визуально както можно определить?)?
2) Можно ли прозвонить датчик удара и узнать живой он или нет? Тк удар был в правый пол то левый датчик может быть живой?
3) Нужно ли менять блок управления SRS? Или на старухе все стереть можно?
Спасибо за помощь! С наступающим!
Надо цеплять СТАРуху и смотреть что сработало.
Как самому сбросить ошибку SRS на E200 W210?
Люди, кто знает как можно самому сбросить ошибку подушек безопасности? Загорелась после того как снял переднию подушку с руля., при обратной установки начала гореть! :wall: Авто 1998 года!
только с диагностики.
А из за чего она загорелась? Так каждый раз теперь будет что ли?
прозвонить все можно, а толку. наличие подушек можно определить только визуально (снять обшивки), т к сейчас на место стреляных подушек ставятся специальные сопротивления и делается краш-тест мозгов и ни один компьютер не определит стреляли ли они.
w210 2000г srs загорелась
Всем доброго дня! у меня вопрос такой может кто сталкивался, загорелась лампа SRS ни с того ни сего. При посадки пассажира тухнет, стоит только пассажиру выйти снова загорается. не могу понять что это может значить
SRS на щитке или SRS-Off на средней консоли?
на щитке в правом нижнем углу.до этого подобных случаев не было,за исключением того что ,ABS ESP SRS вместе загорались...ни каких ошибок не выдает на консоле
но стоит пассажиру сесть тут же гаснет,все контакты под креслом пересмотрел,думал может там что отсоединилось..
датчик присуствия.
разбирай сидение смотри.
а вообще поиска нету чтоли?
сам лично отписывал как вылечил данную проблему.
а если его отсоединить? погаснет.. или впаять сопротивление?
Доброго времени суток - плиз подскажите где блок SRS w 210 стоит и как к нему добратся???
Проблеме - загорелась SRS и не тушится, не читается блок может шлейф отошел???
Зарание спасибо...
SRS блок не читается и горит лампа???
Зарание спасибо...
Зарание спасибо...
Под пепельницей он, придется новерное всю среднюю часть с подлокотником снять, но там всё легко снимается
Первым делом надо проверить преды
Фишка там так просто сама не снимется, она там с защелкой
Подлокотник трогать не надо, только основание пепельницы
здраствуйте ! MB E 270 w211 сегодня в неофициальном сервисе мне подключили стар из за ошибку по свечях накал...потом мы увидели 1 ошибку по аирбэг..при открывание показывает что типа один аирбэг не внес в мозгах автомобиля ..на дисплее автомобиля никаких ошибок не показывает ..человек который подключил стар сказал что надо к официалом ехать,но успокоивал что с аирбаком все в порятке иначе выскочило ошибка на дисплее ..у кого нибуть ситуация знакома ?спасибо
Очень странная диагностика.:icon_question: Непохоже на СТАРУШКУ.
андрей1272
