W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
AntonSPb, подскажи как исключить из комплектации.
Ер.,
Для начала проверь проводку. Под сиденьем в колодке разъемов - он желтый.
Может тебе повезло и только провод перетерся...
А если нет, то... лучше ставь датчик ~5000р. и может спасешь чью-то жизнь...
Без датчика подушки пассажира отключены.
у меня тоже бывает, загорается. Есть такая фишка, как, защита против автокресла на переднем пассажирском сидении. Загорается лампочка и исключается из работы подушка безопасности. Загорается только у одного пассажира, или у разных? В кресле есть датчик может он неисправен.
AirBag Driver Circuit на W210 дорестаил
Star Diagnostic выдает ошибку 0004 AirBag Driver Circuit на W210 дорестаил.
WDB2100551A136902
Если я правильно понимаю - это выходной каскад управления подушками?
Подушки передние в норме по сопротивлению, кабеля целые. Куда рыть дальше? Не хочется менять блок SRS.
Ошибка актуальная. Сбрасывали несколько раз. Появляется опять сразу.
Надо изучать мат. часть!!
Спасибо. Провода целые, заменил датчик. Проблема ушла. Датчик с заменой
обошелса 6800
а если не секрет где менял?
а то у мен тоже проблема есть такая
P.S. я в москве
Вопрос такой. Были оборваны провода с правой противотуманки. Чудо мастера оторвали при снятии бампера и сказали, что отгнили. Козлы!!! И выдало ошибку – лампа. В другом сервисе сделали, всё нормально. Но ошибка опять вылетает как только включаешь противотуманки. Как скинуть её? Все лампы проверены, все рабочие.
Либо сменить диагноста, либо ткнуть его в распечатку , там написано - Fehlerspeicher - "запомненные ошибки", пусть стирает их и снова делает тест.
Ремонт автомобиля или замена блоков производится при наличии "актуальных" ошибок.
Диагност либо дурак, либо "слишком умный", т.е. пытается развести. В любом случае надо его менять. Что-то объяснять и ставить его на путь истинный - бесполезно.
Такие ошибки должны пропадать сразу после установки нормальной лампы. Комп тут не нужен. Проверяй соединения и соответствие лампы.
Такие ошибки должны пропадать.Проверяй соединения и соответствие лампы.
так вот в том и дело. Соединить по другому не получится, за всем процессом ремонта во второй раз сам смотрел. Всё горит, лампы те. :icon_question: может акум скинуть? а то очень напрягает, весь день на ближнем и противотуманках гоняю.
Может какая-то другая лампа? Если сначала включить габариты, ошибку не выдает?
так без разницы. всё равно при включении противотуманок с начало надо включить габариты))) лампы все горят 100%. ошибка вылетает сразу после включения габаритов.
В первом сообщении было написано, что ошибка проявляется сразу после включения противотуманок. В последнем - после включения габаритов. Все-таки надо проверить лампы на их соответствие умной книге, включая подсветку н/з и что б светодиодов не было нигде. Мне кажется, что обрыв проводов на противотуманках - просто совпадение по времени.
Какие мы внимательные. Я на "автомате" сразу включаю габариты и вытягиваю на противотуманки, далее на ближний. Поэтому и не обращал внимание на чём вылетает ошибка. Сделал всё постепенно и ошибка вылетела на габаритах, поэтому так и получилось:D. Попробую заменить лампочки в габаритах, что получится отпишусь.
коло
