W210. Проблемы с печкой.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Отключается печка W210
пока не уверен, но уже читал инфо что подходит о 140, только провода перепаять надо
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Проблемы с “печкой”.
creg77 сказал(а):
всё ещё ремонтируют ? :shock:
Да. :( Говорят, что толи заказанный ими коллектор не пришёл, толи ещё что...
Вобщем, остался на все праздники без автомобиля. Зато на бензине кучу денег сэкономил. :D
mehanik7
а я вынимал сам переключатель скоростей моторчика чистил контакты мелкой наждачкой промыл вд ну и все он заработал на всех скоростях :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да ты што ? :shock:
это какой переключатель? надо поподробнее.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
похоже что они дуру гонят.коллектор отдельно где это они заказали ? :shock:
mehanik7
сам переключатель скоростей моторчика вентилятора печки больше времени кнему добирался чем его делал :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня нет переключателя. электронника.
mehanik7
он внутри переключает ток по разным сопративлениям чтобы была разная скорость вентилятора 1 2 3 4 обычно начинают подгорать закисать высокоскоростные режимы т к там сила тока выше а электроника это вид управления переключателем надо посмотреть по эл схеме
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
внутри реле регулятора ? (который рядом с мотором стоит) там только сильный ток. с климата всего до 6в идёт.
кто нибудь может подсказать? эти реле регуляторы все по одному прнципу работают ? любой подойдёт или нет ? они управляют массой ?
у меня я понял что масса из этого реле регулятора идёт на мотор а + напрямую постоянно подходит. или ошибаюсь ?
вчера массу напрямую подключил и мотор ожил.
TK1
Сервис мерседес
Нет дружище масса и + всегда подходят на вход в регуллятор ,а вот выход с помощью изменения напряжения на регулляторе от блока климата -тиристорное регулирование -таблетку махни и все будет гут на разборках их как грязи и ориг и не ориг
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня говорят старой конструкции эта система.
+ у меня на прямую идёт на мотор, толстый красный провод
а толстый коричневый входит в реле и выходит синий толстый
соединил клемму куда входит синий провод на моторе с массой мотора и он на максимуме зажужжал.
mehanik7
один провод идет на прямую к моторчику а другой переключателем через сопретивления на моторчик самый мощный режим без дополнит сопративл на прямую :) верной дорогой двигаетесь
mehanik7
на 124м в этом плане легче да и детальки похоже на теже
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
внутри реле регулятора ? (этот переключатель )
вы разбирали реле регулятор ? ( чтобы почистить) который стоит у мотора.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне говорят что мотор печки регулируется минусом. это как ? ведь неможет такого быть что "-" побольше или поменьше ?
+ напрямую подходит.
а "-" через реле регулятор.
вот что на другом форуме ответили:
Может ,Женя,может!!! Если между выходом массы и основной массы включён электронный ключ( в смысле не от квартиры или замка зажинания,а типа транзистор,тиристор....).
mehanik7
может плюс подходит на прямую до потребителя а потом идя на массу уже регулируется переключателем через сопративления и этот участок цепи мона назвать и плюс и минус :)
mehanik7
признаюсь я разбирал на 124м но на 210 первых лет стояло тоже самое
mehanik7
да я вынимал переключатель которым водитель кистью правой руки переключает режимы скоростей работы эл мотора вентилятора отопителя салона 0 1 2 3 4 но его сам разбирать я не рискнул и он представлял из себя шток который мы поворачиваем и внутри \плохо помню\ какаято байда типаметаллических по оси по кругу пластин внутри их контакты растояние между пластинами 1=1.5мм как раз для наждачной бумаги я почистил и промыл вд а конструктивно переключатель может быть где угодно он всего лиш перекидывает ток на сопративления которые его занижают кроме мах режима там на прямую :oops:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да другая у меня система ! у меня климат конторль ! электронника ! нет механических переключателей !
http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd ... re=related
вот такой
Ronen_777
