W210. Проблемы с печкой.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня было такое в начале, потом ваще навернулся
покупал новый
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Alexander518
81blok
Chief Claims Officer, Alexander518, что есть "стар" , а то я вас безграмотный не понимаю!
81blok
petr78rus, Спасибо!, вразумил. Хорошая вещь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как определил ? (что хорошая ?)
81blok
creg77, А что, диагнстическое оборудование штука плохая!?
tylyz
НЕ РАБОТАЕТ ПЕЧКА
ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ!!! ЗАМЕНИЛ АККУМУЛЯТОР ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ МОЖЕТ ЧТО ПЕРЕГОРЕЛО??? РЕЛЕ? ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? :icon_question:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
кричать не надо.
печка то какая у вас ? климат или просто крутилки ?
AntonSPb
w639
Не греет или не дует? Ответ хотим получить? Ответ ВСЕГДА зависит от того, как поставлен вопрос.
tylyz
Мороз на дворе- подскажите по проблеме кто чем может...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
tylyz, с начала ищите предохранитель , который отвечает за данную цепь (проверяете контролькой наличие плюсика на нём) , если есть , то далее снимаете переднюю панель и тестером проверяете наличие управляющего сигнала(на крутилках) , входящего и исходящего , и тут всё в порядке? тогда лезем под торпеду и проверяем наличие напряжения на проводах вентилятора , следующий сам мотор , либо ремонт , либо замена . собираем всё в обратном порядке и греемся
alex-sokol
mersedec 280 204 л.с. авнгард 112 мотор
Всем привет !!!!
у меня тоже проблема с климат контролем, не реагирует на кнопки направления воздуха, все время идет подача в стекло,боковые дефлекторы и на задние сиденья.
В ноги не идет воздух, зимой дубак ноги отмерзают
Все началось с заморозков, летом все работало.
подскажите в чем может быть проблема.
Диагностика на климе ошибок нет.
oleg 1321
