W210. Проблемы с печкой.
DmitryBLR
Доброго времени суток! Мерседес е210 99 г. Поменял радиатор печки. После некторого времени заметил, что при изменении температуры на климате, она изменяется наоборот. ( lo делаю на водителе, а меняется на пассажире и на оборот) где рыть? Заранее спасибо.
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Заслонки там регулируются вакуумными трубками. Что-то при сборке перепутали местами.
Insainer MBE320
Доброго времени суток всем! Прошу совета. Машина w210, мотор m111 e20, без кондея. WDB2100351A710927. Машиной владею месяца 4. С наступлением холодов, начала делать мозги. Долго грелась(заменил термостат, под замены вискомуфту,но пока снял крыльчатку, посмотреть как будет вести себя. Прогрелась быстрее чем обычно и до 85.) В общем, до 60 печка дует прохладным воздухом, до 70-80 градусов - дует еле теплым. И уже более-менее горячим дует, и это в положении на 1. Если же включить больше, то воздух уже холодный идёт, на холостых. Что может быть? Искал под воздушным фильтром доп.насос - не нашел. Клапана печки чистил, уровень ОЖ в норме. Но на панели горят две лампы: омывайка и СОЖ.
alex-glazik
По закону подлости вырубается в самое неподходящее время. Это не связано с движением, кочками. Потом может врубиться и нормально отработать весь день. Обращался к электрикам. На момент обращения , зараза, работает. Один раз электрик пол дня провозился в поисках проблемы. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Достало меня это дело.
так ему уже 100лет.пора менять.счетки уже стерлись наверное.
alex-glazik
Смущает то что это длится три года. Думаю что если щетки то он бы вообще перестал крутить. Начну в этот раз с моторчика. Блок переключателей уже менял.
щетки теряют контакт.встряхнется-появится.потом снова теряется.пружинка слабнет прижимная.щетка стирается и так до полного отказа.
Марат2403
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Печка работает но не дует в ноги, в чём может быть проблема? Е200К 2001 г.в. WDB 2100481 B 321728.
Для начала проверить есть ли вакум на управление заслонками
Ну и проверить элемент управления заслонкой для ног
Ури_бала
Доброго времени суток! В общем такая проблема, при работе печки на высоких(больше 25 С) температурах все работает нормально, как только понижаю температуру, начинается свист, не свист моторчика печки , а как будто с воздуховодов. при работе кондиционера тоже свистит.
WBD2100701A639707
Марат2403
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста у кого Е200К рестайлинг, может сталкивались с течью масла !? На днях поднимал авто и заглядывал снизу под двигатель, обнаружил течь масла откудато сзадней стороны (со стороны акпп) . С начала подумали клапанная крышка пропускает, оказалось нет. С мастером смотрели так и не определили откуда течь!? Не видно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WBD2100701A639707
Привет) уровень хладогента в системе кондиционера проверить и её герметичность
Марат2403
Доброго времени суток ! Сегодня весь день проковырялся с печкой , ничего не получилось. Всю правую и среднюю часть разобрал , думал можно будет подобраться ко всему этому механизму. На лобовое дует в ноги нет, по краям на дверное стекло дует а в середине не дует. Подскажите пожалуйста как проверить вакуум? И как проверить элемент управления заслонкой для ног? WDB2100481B321728
Марат2403
Кто знает помогите пожалуйста! Сегодня вытаскивал магнитолу из гнезда и отключал от сети, когда собрал обратно потребовался код. Подскажите, какой там может быть КОД? WDB2100481 В 321728
Dukesha
Марат2403
Azimjon
