W210. Проблемы с печкой.
e220cdi
Re: Печка не дует горячий воздух W210
Если шланг от мотора до клапанов горячий, а после выходят холодные значит клапана. Хотя обычно из за нех перестает идти холодный т.к. они сделаны в варианте " нормально открыто" и закрываются при подаче питания преодалевая усилие возвратной пружины, но каррозия творит всякие чудеса. Радиатор печки может забиться или ещё реже - потерять теплооддачу. Воздух в систему мотор начинает дуть, тоже первое что происходит нет горячего воздуха в печке даже если мотор очень горячий. Одно только не понятно: за последние 30лет в легковухах я видел кнопку (печка) только в запорожцах, чегоже ты там так безответно жмёш?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клапана, например
Ешик
смотри уровень антифриза! Если клапана глючат, то должен дуть горячий... смотри питание на клапанах они в районе мозгов(справа под капотом (на правом креле))
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
s11114 сказал(а):
Парни подскажите куда лезть если не дует горячий воздух. Кондей в порядке.Колесики перевожу в горячий нажимаю кнопку (печка) но ничего не происходит дует воздух с улицы.Может чет неправильно делаю? 210 недавно,были БМВ 39,там проблем небыло.
А у меня в БМВ 39 печка не дула, а сейчас в w210 печка дует, вот шайтан. :)
s11114
W212-E200CGI
Парни на панели климата между оборотами печки и напривлением потоков воздуха,три кнопки, верхняя на стекло, нижняя рецеркуляция, а средняя EC помоему написано что? Нажимаю на нее на ней загорается красная лампочка при этом компрессор кондея выключается а при выключенном (когда лампочка не горит)включается.Как правильно включать КОНДЕЙ или ПЕЧКА подскажите пожалуйста .
s11114
W212-E200CGI
Чайники про шайтанов не засоряйте эфир! Подскажите на панели климата между оборотами печки и напривлением потоков воздуха,три кнопки, верхняя на стекло, нижняя рецеркуляция, а средняя EC помоему написано что? Нажимаю на нее на ней загорается красная лампочка при этом компрессор кондея выключается а при выключенном (когда лампочка не горит)включается.Как правильно включать КОНДЕЙ или ПЕЧКА подскажите пожалуйста .
e220cdi
Суть мерседесовской печки в том, что она работает в полуавтоматическом режиме. Колесиками ты задаеш желаемый климат в слоне, а она сама решает какой температуры подавать воздух для поддержания заданного параметра в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в салоне. При этом кондей работает только после плюс пятнадцати и во время работы он сам решает откуда брать воздух пока не доведет температуру салона до заданного значения. Средняя кнопка это отключкние компрессора кондея и при этом ты сможеш в ручную менять нижней кнопкой забор воздуха в любой момент, но с внутреннего на наружный воздух все равно переключится автоматически через некоторое время. Это чтоб в салоне у тебя не было кислородного голодания. При выключеном зажигании нижней кнопкой включается режим вентиляции салона с использованием остаточного тепла двигателя, тоесть принудительно подается антифриз от мотора в печку и работает вентилятор, на кнопке загорится желтый огонек у надписи reset. Верхняя кнопка - очистка стекол, снова в зависимости от температуры улицы и климата в салоне автоматически выберает подогрев заднего стекла или осушение стекол от запотевания при этом кондей не длжен быть отключен. Зеркала, сопла омывателей стекл и шланги омывателя тоже подогреваются автоматически.
Vadim k
ИП
Вопросы научись задавать! Если чета не дует в 210 не факт что будет дуть в 39 с таким подходом к машине.
    93,6 КБ · Просмотры: 459
    88,5 КБ · Просмотры: 719
s11114
W212-E200CGI
Спасибо за адекватный ответ,сразу видно спец,больше и узнавать не надо.
s11114
W212-E200CGI
Извиняюсь,спасибо за фотки разобрался,здесь нет кнопки кондей ,включается автоматом от положения колесиков.
Gregf
добрый день. а подскажите, та же проблема на 211. в один прекрасный день перестал дуть горячий воздух. отключил кондюр, температуру на максимум, а все равно дул холодный. на следущий день тоже самое было, но минут через 5 заработал теплый. у меня вопрос где находится этот клапан? чтобы посмотреть на него хоть краем глаза
Gregf
wdb2110611a296844
Serg2005
ML-350
Начальник
ЕС - это кнопка включения кондея, если индикатор в ней горит - значит кондей выключен.
Vadim k
ИП
Да , только эта кнопка отключения кондея (экономии топлива)!
Serg2005
ML-350
Начальник
А в чем разница - выключение или включение ?
главное то в красном огоньке на этой кнопке :D горит он или нет ;)
Vadim k
ИП
Ну типа в книге так написано...
CATAHA
Вентилятор печки не пашет хелп...
Всем здрасте ... проблема такая...
не пашет вентилятор печки а точнее при первом включении он работает а потом секунд за 10 вырубается
совсем и больше не оживает (хз сколько постоит включишь выключишь еще на разок вроде оживает )
машина с кондеем w210 98г. с чего подскажите начать проверять !?
Кстати на днях дружок такую вещь сказал.. (у него бэха Е39 2001)
Печка в его тарантасе тоже приказала долго жить НО после нормального ТО ему сказали что умерла не печка
а какое то там реле на нее и умерло потому что он пользовался почти пустым (не заправленым) кондеем до
последнего момента и из за этого этому Реле мозг оторвало а оно в свою очередь завязано с вентилятором печки
который и не пашет по ее вине ---- следовательно заменили реле (не оригинал 2500) заправили кондей (1500)
+ диагностика (450) ---- все пашет все довольны...
МОЖЕТ И ТУТ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ---- симптомы походу те же...
тады где оно у мерена находиться как проверить ??
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Re: Вентилятор печки не пашет хелп...
Регулятор мотора отопителя установлен непосредственно на моторе печки, который снимается достаточно просто. Расположен под бардачком. Действовать как при замене фильтра кондиционера. Сняв мотор, подаешь непосредственно на него 12V, если мотор работает, значит вышел из строя регулятор. Стоит от 4 т.р. и .......
Возможно щетки стерлись.... Снимать моторчик печки и проверять.
Карим Mers250
