W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Буду завтра на работе помгу если ни ответят
Пружины передние
A2103212904 - 4 зеленых метки
Проставка A2103210384
Задние A2103243204 1 зеленая 1 желтая
Проставка А вот по поводу проставки нужно спрашивать у ГУРУ, я точно не знаю нужно там считать аудиосистему или нет, получается либо проставка
A2103250384
либо A2103250484.
Амортизаторы и пружины на e430
Добрый день! посоветуйте кто знает какие амоты и пружины ставить, купил Е430 Авангард, морда севшая а задница задрана, в нашем городе плохо разбираются в таких авто, но сказали что задние аморттизаторы новые и маркировка H3 на них, что поставить что бы подвеска была родная?
Заранее благодарю.
Win WDB2100701A891732
Пока ГУРУ не подключились сразу напишите VIN, у самого авангард и совсем не уверен что нужно ставить именно пружины от этой модели (только что заменил комплектом, хоть бы на 1 см поднялась-зараза, а менял потому что лопнули), лучше от элеганса/классика, хотя дело хозяйское.
  • Мне нравится
Реакции: naco
Заранее благодарю.
H3- это спортивные аморты, оригинальные.
Как раз те, которые и должны стоять (кстати, именно они на фото выше).
Если пружины сзади тоже оригинальные, я не представляю себе- это что же с передними, если они ниже кажутся...
А может так казаться из-за пружин? то что передние аморты и пружины мертные это и так понятно, вопрос на что менять?
Добрый день!
Вопрос в следующем можно ли поставить верхнюю проставку для пружины и повысить клиренс авангарда
Да, возможно.
Это зависит от того, какие пружины стоят сзади.
Смотри сам, что менять, а что нет.
Список- ниже:
    12 KB · Просмотры: 445
  • Мне нравится
Реакции: naco
приветствую. помогите подобрать пружины и амортизаторы на замену
WDB2100631B179450 е280
Посоветуйте проставки WDB2100451B115410
Подскажите пожалуйста номера всех пружин VIN: WDB2100041A360695, заранее спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера пружин и проставок на перед и зад
WDB2083471F088810
Спасибо!
какой амортизатор нужен
поставил пружины усиленные и проставки максимальные 21мм спереди. проблема с амортизаторами. старые померли(были сахс), поставил монро, но по длине они примерно на 1см короче оказались.
при установке мне приходилось конкретно прижимать машину чтоб закрутить амортер. получается что они у меня постоянно максимально растянуты,а это как понимаю не хорошо.
какие размеры есть амортеров(передние) и как найти подходящие.(подлиннее)
машина е240 классик.
пружины и проставки по вин номеру искали.
wdb2100611a655657
    41 KB · Просмотры: 422
Ребята, подскажите номера на пружины, проставки, амортизаторы, перед+зад, такие, чтобы машину приподнять, авангард сликом низко, хочу как можно выше сделать. Подвеска умерла стучит, гремит.
первый вин.
Переехал в кострому и понеслось, дороги тут дают тяжелый осадок на мозг, проедешь по городу и в голове откладывается дун-дун
первый вин.
Привет, дружище. Полтора года назад купил я 240-го рестайла в комплектации авангард. Была зима, и начались сразу проблемы с увязыванием в нечищеных дворах, бордюрами под снегом и т.п....низко, очень низко висел мерин...Стал читать форум, как его поднять. Оказалось не так просто(надо считать баллы, расчеты проводить и т.д)... Решил я сделать все проще. Заказал в экзисте все аморты, пружины , проставки все максимальные на комплектацию" кроме авангард", все сам установил и результат меня больше чем порадовал:icon_e_smile: Машина поднялась примерно на 50!!! мм. стала гораздо мягче, комфортней и проблем с парковкой( возле бордюров) не испытываю. Может, конечно, мой вариант и колхозом отдает, но честное слово-стало очень хорошо! Не жалею, что так сделал. Решать, конечно, тебе! Удачи!
WDB2083471F088810
Спасибо!
всем привет!
недавно купил машину, пока в МБ полный чайник :) помогите разобратся!
вопросы следущие:
1. сломана передняя левая пружина, никак не могу понять какие лучше купить! (высота, диаметр)
2. я так понимаю клиренс у авангарда 14см? классик 16? он подымается вставками или абсолютно другие пружины?
3.можно ли приподнять его? чую зимой будет туго :)
MB S210 2001 3.2CDI Avantgarde
VIN: WDB2102261B445743
Я ставил максимальные проставки спереди 21, сзади 17. Пружины усиленные по вин номеру. Только потом у меня передние амортеры умерли. Поменял, но ошибся с размером. Нужно ставить для повышенной подвески. Стандартные, что я поставил застучали через месяц. Так что при заказе обрати внимание на размер.
Недавно поменял по кругу все пружины, подбирали сдесь же гуру по вину, и даже на заниженной подвеске никаких вопросов с клиренсом не испытываю. Вы же ездите на МЕРСЕДЕСЕ, а не на грузовике.
gomelchanin
