W210. Различия в типах подвески.
Супермодератор
  • WDB2100371A263038.pdf
    101,1 КБ · Просмотры: 150
  • front.pdf
    137,1 КБ · Просмотры: 151
  • front-007.pdf
    214,6 КБ · Просмотры: 217
  • rear.pdf
    101,6 КБ · Просмотры: 128
  • 003-rear.pdf
    224,3 КБ · Просмотры: 126
владимир 806
Это будет нормальная подвеска, останется только авангардный стабилизатор.
Еще посмотри, что на авто реально установлено, но нет в датакарте: огнетушитель, защита, телефон...
У меня еще вопрос а с родной подвеской насколько ниже будет.Говорят на 2 см.(
вообщем я покупаю амортизаторы А210 320 33 30 пружины А210 321 29 04 вставки А210 321 03 84 верно?)
Супермодератор
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
Добрый день!
Помогите пожалуйста с выбором пружин,проставок и амортизаторов к ним на WDB2100151A750015 авангард. Знаю что спереди стоят проставки №4, пружины не знаю какие, амортизаторы Бильштайн В36-2154; Сзади проставки №2, амортизаторы Бильштайн В36-2155, с пружинами та же история.
Хотелось бы поставить тот же авангард, но с проставками №4, чтобы было чуть повыше.EPC у меня нет.
Заранее Спасибо!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
добрый всем вечер. подскажите как можно приподнять коня своего?
а то сели ко мне назад два бугая, по 110кг каждый. и спереди еще один. в итоге дорожный просвет у меня был. от земпли до самого нихкого что в машине пачка сигарет...
мерил рулеткой, от земли до центра диска 30см. до порога 19см
wdb2100251A935249
Skifrus
Доброго времени суток!
Подскажите какие передние амортизаторы и пружины брать? оригинал или аналог (Bilstein, Boge)?
VIN:WDB2100721A456101
Супермодератор
wdb2100251A935249
Пора менять пружины.
Biwis
спасибо.
тоесть прставками неотделаться?
а можно тогда пожалуйста номера пружин?
а амортизаторы тоже менять? или когда начнет раскачиваться, тогда и менять?(если менять то если не жалко, можно их номера тоже)
wdb2100251A935249
заранее спасибо
NVOLD
Велосипед
Biwis
Передний аммо: А 210 323 500 00
Задний аммо: А 210 326 21 00
NVOLD
Велосипед
Тут тоже это разжевывалось!
Супермодератор
спасибо.
wdb2100251A935249
заранее спасибо
Сам сосчитаешь?
  • front-006.pdf
    250,8 КБ · Просмотры: 142
  • rear-003.pdf
    261 КБ · Просмотры: 113
myxa911
E210 1996 г.в. 2,3 л
WDB2100371A214613
Доброго Всем Дня! Чем больше читаю, тем больше в голове перепутывается. На неделе перебрал ВСЮ ходовку, поменял ВСЁ, кроме пружин и проставок, машина стала плотная как мячик). Авто классик, клиренс вполне устраивает. Не устраивает оставшаяся чрезмерная поперечная раскачка кузова на неровностях. Спереди пружины с одной белой полоской и проставками №5, сзади пружины полоска желтая и зеленая проставки №2. Может пружины надо пожестче или не мои стоят? (как они различаются по жесткости в зависимости от маркировки?), может стабилизаторы помощнее или может проставки слишком высокие или опять таки до меня наколхозили? Заранее благодарен WDB2100371A214613 Е230 96 г.в.
Biwis
Сам сосчитаешь?
вроде посчитал. надеюсь правильно.
спереди изначально 63 и еще 4 получается 67
сзади изначально 28 и еще 2 раза по 2 получается 32...
чет разброс помоему большой очень. или я нерпавильно чет посчитал.
тоесть получается пружины перед 210 321 30 04 проставка 210 321 04 84
зад пружина 210 324 32 04 проставка 210 325 03 84
и еще, я тут нашел фото, когда его только купили в 2002 так он помоему почти такой же низкий был...
владимир 806
вопрос а амортизаторы сакс 124390 возе 36-а17-0 бильштайн а825 подойдут к пружинам A210 321 29 04
Супермодератор
Посчитал правильно. Посмотри что сейчас стоит.
Супермодератор
Спереди правильно.
Сзади должны стоять пружины A2103243304 (Желтая и две зеленых) и проставки A2103250184 (№1), а тебе, походу поставили A2103243204 + A2103250284.
benni
Добрый день!
Заранее Спасибо!
Скиньте пожалуйста скрины EPC подходящие для моей комплектации для подсчёта баллов на пружины и проставки к ним, и расшифровку VIN-а, так как она у меня на английском(не могу понять, и найти коды из неё)
заранее спасибо.
    95,1 КБ · Просмотры: 440
Zhelez11
