W210. Различия в типах подвески.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Скиньте пожалуйста скрины EPC подходящие для моей комплектации для подсчёта баллов на пружины и проставки к ним, и расшифровку VIN-а, так как она у меня на английском(не могу понять, и найти коды из неё)
заранее спасибо.
а что ты понять не можешь? снизу у тебя список опций слево коды. там ведь написано коды SA причем на русском)
myxa911
E210 1996 г.в. 2,3 л
WDB2100371A214613
Спереди правильно.
Сзади должны стоять пружины A2103243304 (Желтая и две зеленых) и проставки A2103250184 (№1), а тебе, походу поставили A2103243204 + A2103250284.
Благодарю. С проставками понятно. А несоответствие задних пружин на чем сказывается, Жесче - мягче, длинее - короче? Визуально клиренс практически параллелен от морды до зада. Вопрос по чрезмерной раскачке кузова на неровностях остался открытым. И если можно, подскажите, как максимально я могу снизить машину, (без замены аммортизаторов и не в ущерб их работе), т.е. какие пружины мне ставить. При этом, чтобы использовались проставки минимальной высоты? Прошу прощения, если мои вопросы не совсем корректны, технически)
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
Понять я не могу, вот к примеру, код 500,249 что он означает?Далее из всего списка нашёл только 2 опции скольким точкам равны, это 581 - 8 точек,,673 - 2 точки, и две вне списка на радио - 1,и огнетушитель - 1. На остальные опции сколько точек ставить не знаю.
Ещё смотрел пружины,которые стоят, сзади 3 синих метки, спереди 1 белая+1жёлтая
NVOLD
Велосипед
benni
Вот смотри.
  • Java Printing.pdf
    51,2 КБ · Просмотры: 145
benni
Проверьте пожалуйста меня по пружинам
Перёд стандартно 43 балла, получилось 55(из 50-55,в этом диапазоне и в 56-61 пружины одинаковые, разница лишь в проставках, беру большую из 56-61),
210 321 16 04; 210 321 04 84 - 1 белая+1 жёлтая
Задок стандартно 20 баллов, насчитал 24 (в 21-27)
210 324 34 04; 210 325 02 84 три синии.
Точно такие же пружины и проставки стоят.
На данный момент дорожный просвет спереди 11-12 см,так и должнобыть?, как определить, просевшая она или нет?. Новые пружины поднимут машину? Если нет, то что сделать чтобы приподнять машину минимум на 3-4см, и на максимальную высоту при авангардовских аммортизаторах?Или подобрать другие пружины?А если взять пружины и проставки из следущих диапозонов , но проставки поставить тоже 04, и 02?, например передок 62-68, 210 321 21 04; 210 321 02(поставить 04) 84; Задок 36-42, 210 324 36 04; 210 325 01(поставить 02) 84?
myxa911
WDB2100371A214613
Засохла тема
mad_alex
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с проблемой: недавно поменял пружины и амортизаторы- поставил неоригинальные,но как мне сказали: "оригинал они же и есть, только с маркировкой Мерседеса" (подобрали по вину и вроде как по таблице комплектаций) - в итоге машина стала ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже (расстояние от земли до края юбки переднего бампера примерно 13см, если не меньше). Поменял проставки - спереди поставил на 4, сзади на 3 (или наоборот, точно уже не помню).
Суть в том что высота поднялась примерно на 1,5см,но всё-равно этого мало - бьюсь об защиту на тех местах,на которых раньше спокойнейшим образом проезжал (при чём ооочень аккуратно стараюсь ехать, но всё-равно результат - удар).
Вин номер WDB 210 063 1A442282
Комплектация Elegance. Каких то особых опций (вроде подвески с пневмоэлементами) нет. Салон тряпка (соответственно без эл.регулировок), у водительского сиденья система подкачки - если это имеет значение.
Поставлены амортизаторы Бильштейн:
B36-2154
B36-2155
Пружины K+F:
319540
319553
Очень хочется чтобы машина стала повыше всё же и не билась днищем при наезде на высокого "лежака"...
Буду крайне признателен за любой совет!
mad_alex
Ап. Очень надеюсь что кто-нибудь знающий зайдёт в тему :)
B36-2154
B36-2155
Пружины K+F:
319540
319553
Неправильно поставили... даже по амортизаторам: спереди должны стоять A2103235000 (у бильштейна B36-2156). А про пружины вообще неизвестно.
mad_alex
Спасибо за ответ! То есть получается бильштайновский B36-2156 это как раз и есть оригинал для моей модели?
А по пружинам в чём сложность?
Это не оригинал. Чем он отличается от оригинала я не знаю. У бильштейна нет нормального электронного каталога.
А пружины нужно считать - будет время посчитаю. Но только оригинальные. У "K+F" тоже нормального каталога нет.
mad_alex
Вот тебе пружины с проставками
Огромное спасибо, что уделили время!
Кстати, телефона у меня нет (и даже следов того, что когда-то был штатный телефон - нет). Я правильно понял, что из результата Ваших вычислений надо сделать "-1"? Итого получится 54
владимир 806
Подскажите кто знает ,подобрал передние амортизаторы А210 320 33 30 пружины А210 321 29 04 вставки А210 321 03 84 на авангард(хочу приподнять)амортизаторы вместо оригинала, SACHS 124 390 хочу поставить,это правильные амо или SACHS 124 392 надо к этим пружинам,подскажите кто знает.
Телефона с завода не было, но была подготовка под установку телефона - универсальный телефонный интерфейс, так что ничего не вычитаем.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
всем привет.может не в эту тему пишу.нужен совет!хочу поставить 18 диски вместо 17.подскажите пожалуйста проставки надо ставиьт или еще че?
Danyel
E300 W212
Подольск
Если параметры дисков (вылет) соответствуют рекомендуемым - никаких проставок не надо. И конечно же независимо от диаметра дисков - он здесь абсолютно ни при чём.
Danyel
E300 W212
Подольск
А вообще... qruiser уже давал ссылки по этому вопросу: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=151751&postcount=37
Причём именно Вам и в Вашей же теме. А здесь (в этой теме) обсуждаются различия в типах подвески, а не колёса. Не засоряйте тему.
владимир 806
Передние пружины на 53 балла:
Для авангарда - A2103211604 и A2103210484
Нормальная - A2103212904 и A2103210384
482 - A2103212904 и A2103210584
Подскажи пожалуйста ,купил сегодня пружины K+F 319 541 проставки взял с 5 точками (других пружин просто нет у нас и под заказ нет )вроде по каталогу это Mercedes A 210 321 21 04 если я не ошибаюсь,так вот с какой модели они и подойдут ли мне на авангард,амортизаторы купил SAHS 124 392.
kuzznec
День добрый!!! уже устал клеить передний бампер помогите плиз просчитать какие пружины и аморты должны стоять на передней подвеске WDB2100611A866638 спасибо
Aleksandr 83
