W210. Различия в типах подвески.
Андеррайтер
Как это сочетается?
Это был вопрос, а не утверждение. Однажды в магазине mbsklad мне сказали, что в оригинале идет boge, потому и задал вопрос. Если не сочетается - тогда берем оригинал.
Можно попросить помочь с номерами деталей?
КОНС
мерседес Е300 тд
добрый день господа. подскажите в чем отличия передних нижних рычагов
A 210 330 95 07 и A 210 330 77 07 ( то что один для такси это понятно) может кому то вопрос покажется глупым. но у меня на авто с правой стороны пружина трет об стабилтизатор а с левой стороны 3см между пружиной и стабом. года 2 назад менял я этот рычаг, брал б.у с разбора номера на детали нет, а внешне они похоже. стабилизатор новый. wdb2100251a900606.
kemeron13
Приветствую всех.Мне ребята подобрали пружины по балам как и должно быть.Подбирали один парень из белорусии другой из украины ,у них получилось перед А 210 321 30 04 проставка А 210 321 0584 Зад А 210 324 3204 проставка А 210 325 0384 а у другого 0484.Я купил 0484.Поставил и получилось http://pixs.ru/showimage/2014112210_4862765_14851443.jpg Разве так должно быть? VIN WDB2100261B023342. Помоги пожалуйста с подбором дорогие мерсоводы!
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Всё подобрано правильно.
Куплен оригинал?
murzik270
Добрый день братья мурзиководы. Большая просьба помочь подобрать мне пружины и перед и зад на мой мерс е270cdi вот вин WDB2100161B350892. А то лежит немного-вроде просевшие,уставшие пружины,хочется поднять перед зимой.По экзисту бьется перед по каябе RA1462,но не уверен и проставки под пружины ктото до меня уже 5 точек поставил... Спасибо заранее.
playmaks
Здравствуйте!
Прошу Вас оказать помощь в определении типа и маркировки пружин, подкладок, амортизаторов (перед и зад).
WDB2100251A631716
DSergey
Подскажите в чём отличия в задних амортизаторах с покачкой с маркировкой 1 и 3?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Помогите подобрать пружиныи проставки для моего авто, вин в подписи
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Приветсвую! Хочу поднять свой автомобиль на пару см с помощью проставок под пружины. Сейчас по кругу стоят 3 -13мм. Хочу поставить максимальные - перед 5 21мм, зад 4 17мм. Вопрос - можно ли под заднюю проставку поставить еще одну ровно срезанную с 2 (к примеру) 1 -5мм, чтоб получилось тоже 5 сзади, или это недопустимо для подвески?
Нужно ли менять подкладки под пружины если меняю только проставки?
Еще вопрос - какого результате в плане прибавки см можно ожидать после замены проставок с 3 на 5 спереди и с 3 на 4 сзади?
Заранее спасибо!!
ekbvideo
MB E240 МКПП
Здравствуйте! Прошу совета/помощи, прочитал очень много всего и здесь, и на других сайтах - толком ни к чему не пришёл.
Есть w210 vin WDB2100611A721531 avantgarde
Как-то осенью ещё 2013 года я много чего менял в подвеске, после чего машина стала ехать жёстче. Поначалу это не было критично, а теперь вот в результате этой жёсткости у меня начал разбалтываться салон, и вообще эта жёсткость стала сильнее. Хочу сделать машину мягче.
Давайте я скажу, что я сам для себя выяснил и понял.
1) жёсткость появилась после замены передних пружин, стоек стабилизатора и всяких сайлентблоков, рулевых наконечников
2) пружины, стойки стаба - неоригинал (про сайлентблоки не помню). Пружины Lesjofors
3) номер пружин подобран вроде правильно, если у кого-то есть возможность проверить - я буду очень признателен. Я вычислил номер a2103211604, из получившихся 37 баллов
4) амортизаторы тут вряд ли при делах, т.к. я их не трогал, когда машина стала жёстче. Потом, в 2014 году я таки менял передние амортизаторы, ставил Сакс, в интернете очень хвалили их и все говорили, что машина с ними идёт мягко. После замены передних амо разницы в жёсткости вроде никакой не было. Кстати на старых была облупленная синяя наклейка, возможно до меня тоже ставили Сакс.
5) пружины и всё остальное в 2013 году менялось в сервисе, так что я ничего не знаю про проставки, если это имеет какое-то отношение к дело, клиренс устраивает, кстати после замены пружин клиренс увеличился
6) Подвеску не смотрел, не диагностировал с осени 2013 г., но кроме жёсткости к ней претензий нет, ничего не стучит нигде.
Самое главное - до замены пружин и иже с ними осенью 2013 года меня всё устраивало!
Может быть это психологический фактор, типа со временем привык к мягкости, но ведь салон, который дребезжит у меня уже почти как в девятке - факт!
Вот собственно исходные данные. У меня пока 2 варианта:
- это из-за пружин, может быть оригинал был бы мягче, но блин каждая пружина стоит 5к, + гаража нет, а на улице зима, значит менять в сервисе, то есть потратить 10 к, чтобы проверить - дороговато как-то
- возможно подвеска была мягкой на старых просевших пружинах до замены на новые. Не знаю, может ли быть такое, что старые пружины становятся мягче?
- возможно попробую купить б/у комплект от classic/elegance, но пока подожду, что скажут умные люди на этом форуме :) да и портить внешний вид авангарда не хочется, ведь, повторюсь, раньше машина ехала мягче, будучи даже ниже на сантиметр - два, чем сейчас
Кто что может сказать?
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Всем привет. Ребята помогите пожалуста с выбором пружин передних на Мерсика W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT. Пришёл в магазин попросил подобрать и привезти передние пружины оригинал дал WIN - WDB2100071B383256 . Привезли на них маркеровка стоит красная и жёлтая краска( на моих которые сняли синяя и зелёная краска ) сказали что жёсткие и будут нормально стоять. Для чего меняли пружины, левое колесо завалено в верху во внутрь в развале ушло и правое тоже уже было на грани. Когда снимали старые пружины у обоих в низу были обломаны куски на левой больше на правой меньше. А когда поставили новые передок просел и развал ушёл ещё больше в минусы. Кто может, подскажите какие мне нужны пружины? Спасибо заранее.
ekbvideo
MB E240 МКПП
По вашему вин коду пружины действительно должны быть с 1 синей + 1 зелёной маркировкой, номер пружины A 210 321 30 04. Вам же дали пружины для намного меньшей нагрузки на подвеску, поэтому машина и просела. Ошибка продавца, идите менять.
Drimario
А про проставки можно узнать какие мне лучше взять.
Drimario
у вас должна стоять проставка 9 мм (2 шишечки) A 210 321 02 84
На снятых стоят 4 шишечки, что делать в этом случае? И при этом левое колесо завалено верхом во внутрь.
ekbvideo
MB E240 МКПП
про колесо ничего сказать не могу, смотрите исправность и идентичность амортизаторов, пружин, проставок как вариант... а по поводу шишечек - возможно кто-то ставил проставку наугад, не подбирая номер по ВИНу, либо намеренно хотел приподнять машинку. 4 шишечки это 17 мм высота проставки. У вас 9мм должно быть, какую ставить решать вам
Drimario
Спасибо за совет! И ещё вопросик про ремонтные развальные болты на перед, сколько их надо? А то на картинке показан один с низу?
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Доброго здоровья всем! Менял передние пружины ( ибо лопнуло по витку с каждой стороны). Теперь проблема с задницей))) по вину парни на форуме выдали номера пружин и проставок.:
пружины
A2103243204
проставки верхняя A2103250284
проставки нижняя A2033240084
пружины приехали, стал менять а тут засада на машине длина пружин 340мм (жёлто, зелёная маркеры), новые пришли с длиной 320мм (по вину, 3 синих маркера, или точки.).
и ещё что за нижние проставки?? не пойму! Подскажите кто в теме!
ekbvideo
MB E240 МКПП
пружины
A2103243204
скажите VIN, посмотрим
Bams92
