W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Re: Высота подвески.
снять одну пружину и посмотреть, что за проставка стоит. если толстая, то поменьше поставить. пружина очень легко снимается, но нужен подьемник. если стоит единичка, то без замены пружин не обойтись. пружины лучше брать оригинал.
Чтобы смотреть на номер проставки - не надо снимать пружину.
Проблема может быть в том, что пружины не были подобраны по VIN-номеру. Опубликуйте VIN.
Амортизаторы - тоже надо проверить - от той ли машины.
Вполне может быть, что весь хлам установлен от комплектации Elegance\Classic. Естественно, шток у таких аммо - длиннее. Ну и пружины - выше.
VIN - WDB2100531A164146. Я надеюсь, что это проставки на пружинах. Амортизаторы вроде нормальные стоят. А какая должна быть длина штока? Я пока ещё не снимал подвеску, но длину амортизаторов измерил: 46 сантимертов весь амотизатор без штока.
Может быть сзади пружины стоят с ELEGANCA. А с переди с авангарда. Может быть ещё и за проставок. :ugeek:
Пружины подвески W210 как поднять авто?
Подскажите пожалуйста чтобы поднять подвеску на 10 см,у меня низковато, к бардюру не подъехать,какие нужны пружины?Резинки с переди стоят с 4 метками с пятью дадут + 4 мм, это последние на подъем,пружины стоят от элеганса как уверяет прежний владелец, какие нужны для замены пружины?А какие пружины стоят на классике может они пойдут с простыми резинками.VIN №WDB2100611B043944 какие завод ставил может кто знает.Заранее благодарен.Смотрел по EXIST ничего не понял.
Как поднять подвеску W210
Re: Пружины подвески W210 как поднять авто?
У меня 210 авангард, тоже столкнулся с такой проблемой,но посоветовали поменять резинки(стояли 2 метки,заменил на 4). И стало достаточно приемлемо. Если у вас еще и пружины от Элеганса,ваш мерс еще выше. Знаю одно,если поднять его еще выще,он будет гулять по дороге на трассе не лучше Жигулей :D
Да низко никуда не подъехать не заехать цепляюсь, хотелось немного повыше была БМВ 39 с проставками на любой бордюр заезжал а тут даже подъехать не могу к нему.А насчет скорости быстро перестал ездить!!!
Я насколько знаю, на Элегансе и Классике пружины одинаковые, я думал о замене, спецы сказали что это выйдет в районе 500 баксов и выйграешь не более 3-4 см... Я не стал дергаться,привык и вполне справляюсь даже с учетом убитых дорог Казахстана! А бордюр-дело привычки, я паркуюсь макс на 5 см до него,а порой и вплотную :P
Re: Как поднять подвеску W210
Когда я купил Авангард...Я не замарачиваясь купил комплект пружин и амортизаторов от Классика и заменил полностью...
Машина приподнялась прилично. Перед даже слишком, из-за этого пришлось резинку менять с 4 на 2.
Если бюджет позволяет - это лучший вариант.
Задние пружины на w210 E430
Здравствуйте.
Есть проблема с подбором задних пружин на M.B. w210 e430 `98г.(vin wdb2100701a710576). По виду было ощущение просевших пружин, купил вот эти "CS Germany"номер-14-319551, ожидаемого эффекта не получилось. Может кто посоветует какие пружины поставить чтобы задница не волочилась по полу.
Re: Задние пружины на w210 E430
Пружины и проставки в паре подбираются по EPC. Далее только эксперименты. Чтобы поднять машину берутся более высокие проставки.
ставь от 420-430 4matic - не помню какие были матиками, короче пружины + 4-й номер проставки и все будет пучками.... :good:
Только пружин там разных идет семь штук....
Вот и я про тоже, какие поставить чтобы не пролететь опять? :?:
ПО VIN'у выходит так, как на рисунке ниже.
по опциям стоит спорт подвеска,передние пружины скрее меняли и получился эфект просевших задних.по vin и будет выдовать спорт пружины!!
Стоит спорт-подвеска, нет ADS (214), нет самовыравнимающейся подвески (480).
Поэтому берем из CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS " SPORT UNDERCARRIAGE, AVANTGARDE"  CODE 653,655,676,677,954,957
Пружины A210 324 34 04, проставки A210 325 04 84, так как я насчитал 40 баллов (210.070-38, 275-1, 242-1)
    108,1 KB · Просмотры: 1.697
На рисунке так нифига и не понял, черт ногу сломит. Так какие пружины поставить чтобы попа не проседала и стала выше.Если нужно могу фото авто закинуть. Проставки стоят самые большие.
Денис Крас
