W210. Различия в типах подвески.
  • Автор темы Автор темы E 280i
E 280i
Здравствуйте, уважаемые ценители несомненно лучших автомобилей в мире. Подскажите, пожалуйста, у меня такая история: Месяц назад купил себе Е280i W210 Avantgardr Sedan 1996 года. Купил очень быстро, т.к. цена была более чем низкая. С ним была проблема по покраске, но я её решил уже. Послежняя проблема вот в чём, высота задней подвески существенно больше, чем должно быть, я хочу понять, в чём дело. У меня есть несколько соображений: Слишком толстые простаки из резины, пружины от универсала, нестандартные амортизаторы( что вряд ли, там стоят обычные Bilstein). Помогите кто нибудь, пишите, что мне сделать, чтобы опустить подвеску ровно до высоты, предусмотренной на заводе, буду очень признателен.
Алексей.
Re: Задние пружины на w210 E430
Разобрался - смотри выше.
Проставки у тебя и должны стоять самые большие (17 мм), а пружины с тремя синими полосками.
как вариант, усиленые
можно спросить по таблице на мою машину получается 210 324 32 04 и 210 325 02 84, правильно я понял из таблицы.VIN WDB2100551A313428
сейчас проверил в экзисте код 210 32432 04 это пружины от классик и элегант, а у меня авангард, в чем ошибка?
Тебе эта картинка неактуальна из-за опции 655 и 954
Почитай тут - viewtopic.php?f=66&t=5395&start=240
можно в качестве EPC использовать http://detali.ru/cat/cats/?cat=mb
У тебя тоже спорт подвеска на авангарде: 655 SPORTS CHASSIS WITH L.A.WHLS, 5-HOLE и
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
Поэтому считать нужно с учетом Code: -(653/655/676/954) и футноутов 871 и 003 (005-для Австралии)
партномера нужно выбирать из секции
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS " SPORT UNDERCARRIAGE, AVANTGARDE" CODE 653,655,676,677,954,957
т.к. ADAPTIVE DAMPING SYSTEM (214), и самовыравнимающейся подвески (480) у тебя нет.
Твои варианты:
    168,1 KB · Просмотры: 470
    153,9 KB · Просмотры: 483
У меня получилось:
210.055 - 26
412 - 3
425 - 2
673 - 2
275 - 1
540 - 1
Итого: 35
    111,5 KB · Просмотры: 643
пружины 210 324 34 04
проставка 210 325 03 84
Спасибо огромное,а то я сам не как не мог посчитать
Только проверь все ли я опции посчитал - мог что-нибудь пропустить (понедельник все-таки :D )
qruiser написал(а):
profix by написал(а):
по опциям стоит спорт подвеска,передние пружины скрее меняли и получился эфект просевших задних.по vin и будет выдовать спорт пружины!!
Стоит спорт-подвеска, нет ADS (214), нет самовыравнимающейся подвески (480).
Поэтому берем из CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS " SPORT UNDERCARRIAGE, AVANTGARDE"  CODE 653,655,676,677,954,957
Пружины A210 324 34 04, проставки A210 325 04 84, так как я насчитал 40 баллов (210.070-38, 275-1, 242-1)
Как раз эти пружины и выбрал, но взял дубликат CS Germany. Должного эффекта не получилось поэтому и решил задать вопрос здесь.
Вот это главная засада с неоригиналом. Никто не может сказать размеры оригинала и неоригинала, к тому же, как я полагаю, у них может быть разная жесткость. И когда попадаешь на крайние проставки... деваться некуда.
Машинка слишком жесткая (Е-430 авангард). Почему???
Машина с Японии. Купил с АМГ обвесами...
Сравнивал с другими авангардами Е-430 таких же с Японии, у них гораздо мягче.
По кочкам боишься ходовку оставить...
Ходовку проверял: всё в норме.
Из-за чего так может быть???
Re: Машинка слишком жесткая (Е-430 авангард). Почему???
Спорт-подвеска. Или стоят неправильные пружины.
Подвеска у машин в исполнении "авангард" по умолчанию жёсче.
Согласен с qruiserом - надо комплектацию посмотреть (на предмет спортивной подвески).
Колёса какие установлены?
Без VIN'а ничего не проверить. Может авто - реальное AMG, тока шильдики сперли...
вот ВИН 2100701A759871
a вот ВИН у которого мягче 2100701А598558
По каталогу пружины примерно одинаковые на этих машинах (точно не считал, но по одним и тем-же футноутам проходят, и следовательно из одной и той-же таблицы), возможно просто кто-то поставил не те пружины и заниженные проставки - машина стала ниже и жестче. Для японских дорог, наверное самый айс, а вот для наших не очень... Если отмоешь пружины и увидишь на них цветные метки и метки на проставках можно будет сравнить с теми, которые должны стоять.
Спереди три варианта пружин может стоять, сзади два.
Считать просто так пружины, что-то лень - воскресенье, все-таки. :D
Посмотрел пружины и аммортизаторы...
Аммортизаторы SACHS 541700123721
Пружины 3 синих полосок сзади...
Спереди 2 желтых и одна белая полоска или наоборот...
А сзади должно быть две желтых полоски на пружинах и проставка с двумя пупырышками - 9 мм.
Пружины с тремя синими полосками рассчитаны на меньшую нагрузку - вот машина и просела.
Спереди у вас стоит - одна желтая и две белых. И это правильно! Проставки должны быть с пятью пупырышками - 21 мм.
    105,1 KB · Просмотры: 657
    126,7 KB · Просмотры: 600
После замены амортизаторов на 210 поднялась морда
Есть у меня Е210/240, сегодня купил передние амортизаторы бильштайн с маркировкой F4-B36-2156-H0 (маркировка на амортах), выбирал не сам - на Зеленодольской, в "Автопарк", сразу предупредил, что не хочу жесткие! По ВИНу определлили именно эти(от оригинала не отказывался, просто не было в наличии...) В итоге- машина встала существеннго выше по передку, относительно состояния до замены, при попытке покачивания в стоячем положении, почти не прожимается, правда и не раскачивается... В движении ощущаю себя водителем какой нибудь спотивной авты, т.е жестко и прыгуче!Положение при взгляде в профиль похоже на ГАЗ 21...может кто из гуру подскажет-1. могут ли аморты так поднять подвеску? 2.Подходят ли они на МОЮ машину? и что вообще с этим делать? Вин автомобиля: WDB2100611B014278 1999, рестайл. Всем заранее спасибо!
Simon71
