W211 220 cdi незаводится иногда
Артем211яр
Приветствую! Машина стала жить своей жизнью.то заводится то нет. После поворота ключа спираль накаливания тухнет и начинает крутиться вентилятор. АКБ оба поменял , стартер снимал отвозил в ремонт -рабочий.контакты к эбу почищены, масса с КПП на кузов зачищена.при диагностике старом ошибки не проявляются.
Кто сталкивался с похожим и в какую сторону копать?
Доброе утро. Есть вероятность неисправности блока включения зажигания/стартера (туда, куда ставится ключ), или коротыш в проводке до него. Вентилятор крутится из-за того, что блок управления двигателем переходит в аварийный режим.
Приветствую! Машина стала жить своей жизнью.............при диагностике старом ошибки не проявляются.
Ошибки есть!!! Зайдите в другие блоки замок EZS, тормозная система ЕSP, комбинация приборов, кондиционер... и что увидем , ошибка по шине Кан и они в разделе сохранённых. Это и есть подсказка, а если для некоторых это ничего не значит, надо завязывать с ремонтом или идти учиться.
Привет , можешь сказать в чём было проблема?
AlekW
