w211 аудиосистема. не работают задние динамики
Anaryasin
Всем привет!
W211 укомплектованный APS50 не работают задние колонки, точнее звук идет но оооочень тихо, не зависимо от источника. Ребят, посоветуйте.
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо.
Начать с самого простого: проверить, не сбит ли в настройках баланс передних и задних динамиков в сторону преобладания фронтальных.
в настройках я не нашел этого. может это неполадка какая то?
У каждой магнитолы есть регулировка динамиков, ищи внимательно.
может какой то предохранитель? Или проводка?
Сделал баланс полностью назад. На изменение громкости реагируют. Но... работают только на задних дверях. Те, что на задней панели совсем молчат. Похоже задний звук поэтому слаб, что работают только на дверях. Как считаете?
... Но... работают только на задних дверях. Те, что на задней панели совсем молчат. ...
А они там есть? Откройте багажник, загляните под полку.
Похоже, что всё штатно у Вас работает. Сзади в дверях не самая мощная акустика на W211.
Да это динамик, но это сабвуфер, он низкие чистоты даёт, средних очень мало.
Мужики,как проверить работает ли он?
Если он работает, это и визуально видно. :D
Ну или небольшой листок бумаги на полку положить. Если подпрыгивает в такт басам - значит саб работает.
mbog87
