w211 аудиосистема. не работают задние динамики
Anaryasin
Всем привет!
W211 укомплектованный APS50 не работают задние колонки, точнее звук идет но оооочень тихо, не зависимо от источника. Ребят, посоветуйте.
Спасибо.
Danyel
E300 W212
Подольск
Всем привет!
Спасибо.
Начать с самого простого: проверить, не сбит ли в настройках баланс передних и задних динамиков в сторону преобладания фронтальных.
Anaryasin
в настройках я не нашел этого. может это неполадка какая то?
дроздовод
У каждой магнитолы есть регулировка динамиков, ищи внимательно.
Anaryasin
Проверил. С настройками всё нормально.
Anaryasin
может какой то предохранитель? Или проводка?
Danyel
E300 W212
Подольск
Anaryasin
Сделал баланс полностью назад. На изменение громкости реагируют. Но... работают только на задних дверях. Те, что на задней панели совсем молчат. Похоже задний звук поэтому слаб, что работают только на дверях. Как считаете?
Danyel
E300 W212
Подольск
... Но... работают только на задних дверях. Те, что на задней панели совсем молчат. ...
А они там есть? Откройте багажник, загляните под полку.
Похоже, что всё штатно у Вас работает. Сзади в дверях не самая мощная акустика на W211.
Anaryasin
Я заглянул. посередине большой динамик
дроздовод
Да это динамик, но это сабвуфер, он низкие чистоты даёт, средних очень мало.
Danyel
E300 W212
Подольск
Мужики,как проверить работает ли он?
Если он работает, это и визуально видно. :D
Ну или небольшой листок бумаги на полку положить. Если подпрыгивает в такт басам - значит саб работает.
DemonVengeance
