W211 бензонасос
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Достать бензонасос Е240
Хочу заменить бензонасос! Откинул сиденье, открутил крышку и вот он! Откинул разъем, потом две трубки, они там просто вставляются, а вот еще одна трубка с Г-образным штуцером и хомутом, как её снять ума не приложу! Кто подскажет как её скинуть?
Boss34
Разобрался сам! Короче попытаюсь объяснить может кому понадобиться! У самого основания есть два параллельных прямоугольных отверстия размером примерно 1х2 мм. их не трогаем!!! Стрелкой указал куда надо надавливать! А так там не видно куда нужно нажимать, этот штуцер кажется литым и невидно что в нем есть подвижные детали
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
У меня спросил бы. когда писал сообщение! Я бы тебе все рассказал.
Boss34
Да я читал твое объяснение!Ты там Магамеду что ли объяснял! Еле допер, да там эту нажималку не видно, раз пять бегал домой в комп смотрел :D Уж было хотел звонить тебе, ты там номер свой оставлял!
Достал его, привез в гараж (машина возле дома стоит, не стал тянуть на тросе) подал 12В, а он молчит, взял отверткой ударил по нему и он очнулся ! Короче заказал новый!
perunov31
У меня точно так же клинил он :) Новый VDO ,он же оригинал, стоит около 5 тыс. меняй и забудь о проблеме.
TLC
Да, только к вдо не забудь еще заказать держатель трубок, тех двух, которые легко вставлены.
Boss34
А че новый без них идет??? А от старого можно перекинуть?
TLC
На новом рога универсальные, к ним пристегивается данный держатель,стоимость 30-50руб, на схеме насоса есть эта деталь. Я об не знал, по этому колхозил от старого.
Boss34
Эта деталь под номером 410? Exist говорит, что это не моё!
TLC
Картинка плохая. По моему 400. Посмотрите по ценнику и названию. На 410 я так понял есть еще эл контакт, дык на кронштейне на том никаких колодок электрических не должно быть.
Boss34
Безымянный.jpg ТАК ВИДНЕЕ ?
Я свой старый посмотрел, там держатель тех трубок которые просто вставлены идет вместе с колодкой куда штекер вставляется! Может мы про разные насосы говорим?!
TLC
Посмотреть вложение 83058 ТАК ВИДНЕЕ ?
Все правильно, на оригинале так, но мыж говорим про разные насосы, оригинал и ВДО. 400
    117,6 КБ · Просмотры: 519
  • Remove, install fuel pump and fuel tank sensor.pdf
    979,5 КБ · Просмотры: 229
  • Remove_install rear seat cushion.pdf
    180,7 КБ · Просмотры: 221
  • Remove_install rear seat cushion-287.pdf
    183 КБ · Просмотры: 212
TLC
Теперь уже все разжовано и понятно. Жаль, что не было такой инфы, когда я менял.
itajai
W211.092
Вопрос по замене топливного насоса!!!
Добрый вечер. Кто что знает по моему вопросу, похоже на то что умер бензонасос, прошурстрив интернет, мне показалось, что замена насоса с поплавковым механизмом в одной части бака рекомендована с одновременной заменой фильтра с подобным поплавковым механизмом в другой части бака как на втором фото, потому как это фильтр является причиной выхода из строя насоса. Так ли это? WDB2110921B248296
Ну насос выходит из строя не только из-за фильтра.Когда меняешь подвесной насос,тогда фильтр меняется по-умолчанию (цена вопроса несколько сотен).А,когда речь идёт о погружном насосе и о фильтре стоимостью насоса,тут подумаешь.Обычно делают так.Если машина резко перестала заводиться и в насосе обрыв,то меняется просто насос,потом контролируется давление топлива.Если машина умирает медленно и давления топлива недостаточно,то меняется сначала фильтр,а уж потом насос.
xamelion685
WDB2110611A025376
Меняй один насос и не заморачивайся год назад поменял один насос и не каких проблем, темболее вторая часть стоит как насос
vladlen211
W211 E240
Добрый день,а при полном баке можно заменить бензонасос?не залью салон бензином?при откручивании крышки бензонасоса травит бензин...
можно ли как-нибудь слить бензин?
WDB2110611X099015
POsoMAXA
W211
WDB2110611X099015
Менял при 64л по борт.компу - ок. Главное, доставая "чашу" с насосом, не поразливать:)
230kompressor
MB E-class (w212)
Ребят!
Был опыт на 112 движке!
Сдох бензонасос!
Не долго думая пошел в авто 49 и купил там топливный насос фирмы VDO-siemens 8 bar (сам моторчик), далее вытащил не рабочий из "банки " и примастырил туда купленный!
Он конечно не совсем подошел, пришлось трубки на штуцера одевать с помощью зажигалки и хомутов, но вскоре все получилось!
Давление нужное он выдает без проблем и работает уже 2 года!
Если что пишите, помогу советом!
Цена вопроса 900 р
Sprut05
