w211 keyless go
Kabanara
Проблема с доступом Keyless
Добрый день форумчане. Появилась проблема. На авто E320 W211 бесключевой доступ и запуск. С недавних пор перестали открываться задние двери. Передние обе открываются если тянешь ручку, а задние нет. Центральный замок работает нормально, с кнопки брелка тоже все ок. В чем может быть проблема?
ручки дверные это 100процентов окисление но думаю не все 4 из строя выходит а где точнее этот блок находится в багаже?
О каком блоке спрашиваете?
Антены: по одной в каждой двери, в багажнике своя, одна в салоне на старт-стоп.
P.S. ...но судя по вопросам, самому Вам к ним лезть не стоит, пока более затратной беды не творили, обратитесь к грамотным мастерам, грамотным не нужно объяснять что и где стоит, они сами знают
На 100% только вскрытие покажет и грамотный диагност!
...если Вы конечно не экстрасенс :)
А там какое напряжение должно быть????
Ну конечно 220 V. :-D
...Вы смеетесь?! Это не розетка с двумя дырками которые невозможно перепутать. Конкретизируйте вопрос о каком узле или антене речь и на каком контакте по схеме собираетесь измерять
На штекере задней антенны
Вы его в глаза видели?! Вы думаете там два провода как в розетке?! Советую Вам туда не лезть, не с лампочками не с вольтметром, пока беды не натворили
Здравствуйте купил машину W211 2004г.keyless go не видит ключ, на приборке пишется ключ не распознан, крышка багажника была меняна в ней куча проводов неподключенных была ручка стояла без кнопки ее заменил, судя по схеме в крышке багажника ещё должна стоять антена, не могу найти ее номер машина американец. В блоке находящемся в левом заднем крыле N10/2 нехватает 1 штекера, не могу его найти, в правой стойке к антене А2/65 подходит черный разъем с 1 проводом от антены идет штекер до стекла, а штекера входящего в антену нету(незнаю он должен быть или нет) , подскажите где искать провода до антен и номер антены в крышке багажника в автомагазине не могут его найти , еще интересен блок N121, как выглядит где точно находится, для проверки его наличия. VIN WDBUF65J05A659295
Screenshot_20210120_221027_com.android.gallery3d.jpgScreenshot_20210120_221022_com.android.gallery3d.jpgScreenshot_20210120_222804_com.android.gallery3d.jpgScreenshot_20210120_223929_com.android.gallery3d.jpg
Здравствуйте купил машину W211 2004г.keyless go не видит ключ, на приборке пишется ключ не распознан, крышка багажника была меняна в ней куча проводов неподключенных была ручка стояла без кнопки ее заменил, судя по схеме в крышке багажника ещё должна стоять антена, не могу найти ее номер машина американец. В блоке находящемся в левом заднем крыле N10/2 нехватает 1 штекера, не могу его найти, в правой стойке к антене А2/65 подходит черный разъем с 1 проводом от антены идет штекер до стекла, а штекера входящего в антену нету(незнаю он должен быть или нет) , подскажите где искать провода до антен и номер антены в крышке багажника в автомагазине не могут его найти , еще интересен блок N121, как выглядит где точно находится, для проверки его наличия. VIN WDBUF65J05A659295Посмотреть вложение 138107Посмотреть вложение 138108Посмотреть вложение 138109Посмотреть вложение 138110
на заводе N121 по вашему VIN его не ставили
блок n10/2 это задний SAM, a на фото это не он, это блок keylessgo
Спасибо уже хоть какаято ясность, а то по keyless информации мало, а восстановить работоспособность хочется попробовать
Я предыдущее своё сообщение поправил, так сказать для полноты картины.
На вашем фото блок N102
Антенна не в крышке багажника, в самом багажнике А2/35
и в заднем бампере А2/31
Вот электросхема блока кейлес N102 в багажнике, номера штекеров подписаны, смотрите какого не хватает
А2/65
Извиняюсь перепутал, я имел в виду N102, спасибо за номерантена возле запаски у меня присутствует и подключена таким же штекером как на фашем фото, а вот антенны А2/31 в заднем бампере у меня получается нету, видно когда крышку меняли провод с синей фишкой засунули в крушку багажника, меня смутило что проврд в крышку заходил отдельным жгутом, но не придал значения что он должен идти к бамперу. При диагностике старом антен с ними нету связи, вот грешу на них но не исключаю неисправность ключа, т.к он один, и за мои 2 года владения машиной система не работала
Вы себе как это представляете, провод из бампера засунуть в крышку багажника???? Этож как надо так???
Провод надо вытащить в багажник, протянуть по петле, чтоб засунуть в крышку, я думаю таких извращенцев нет)))
Это скорее всего штекер от кнопки аварийного открытия крышки багажника, ее только на американских машинах ставили.
Сейчас картинку найду и схему гляну!
Если я правильно понял фотографию он должен крепитяся на внутреннем пластике бампере
Есть такая внутри на крышке?
Да, и провода идут по полу багажника, ближе к левому крылу, за общивкой, потом выходят на улицу и по бамперу идут к датчика
Теперь-то понял, осталось приобрести эту антену, а есть разница по частоте у американцев частота 315, по
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
БАГАЖН. ОТДЕЛЕНИЕ СЗАДИ СЛЕВА
315MHZ есть выбор, а по антене нету получается только один вариант
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Я сейчас использовал официальный каталог, он всегда практически показывает только то что подходит под конкретный VIN за редким исключением! Может есть и другие!
А вы на все 100 процентов уверены что ее у вас в бампере нет?
Corpmutas
