w211 keyless go
Kabanara
Проблема с доступом Keyless
Добрый день форумчане. Появилась проблема. На авто E320 W211 бесключевой доступ и запуск. С недавних пор перестали открываться задние двери. Передние обе открываются если тянешь ручку, а задние нет. Центральный замок работает нормально, с кнопки брелка тоже все ок. В чем может быть проблема?
На всех 211 для США она должна быть! Вот провод со штекером от нее!
Я в том сообщении схему добавил!
Похоже ее тоже выкинули вместе со старой крышкой, тк при разборке крышка багажника внутри другого цвета, а на обшивке никаких следов
Я сейчас использовал официальный каталог, он всегда практически показывает только то что подходит под конкретный VIN за редким исключением! Может есть и другие!
А вы на все 100 процентов уверены что ее у вас в бампере нет?
Бампер сейчас на покраске лично его снимал и разбирал, в связи с дтп бымпера установлены старым владельцем рестайлинговые, предполагаю что по незнанке и халатности просто выкинули
Я вам больше скажу, на американских машинах сам замок крышки багажника, как раз с авто вашего модельного года (может с года ранее, не помню точно) другой с завода стоит, нежели на автомобилях для других рынков!
Посмотрел в каталоге, антенна в бампер только эта, ей без разницы на какой частоте вещать!
Спасибо значит буду приобретать
Добрый день , прошло уже много лет ,
Я как новое поколение тоже втянулся в жизнь Мерседеса и ищу решение проблем по Мерседесу , где можно найти официальной каталог по эксплуатации Мерседеса?) спасибо
Corpmutas
