w211 не разгоняется больше 210 км/ч
sss001
Здравствуйте
Недавно купил 211 е350 (японец), решили проверить максимальную скорость, но больше 210 разогнаться не получилось, пробовали по разному и в режиме комфорт и спорт.
Ограничение для зимних шин отключено.
И еще если ставить ограничение рачажком круиз-контроля, тоже больше 210 не ставится.
Подскажите в чем причина?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Кстати у меня такая же фигня! Розганял до 210 км и все дальше не идет, что-то не дает разогнаться... Хотя запаса мощности еще много... Я думаю стоит ограничение электроникой...
Vollej
w203
Фармацевтика
В бортовом компьютере посмотрите, там может еще стоять ограничитель скорости. Отметку там нужно сменить на ту, которая вас устраивает.
S-gar
Мерседес Cервис
стоит ограничение, но это все программируется
perunov31
gesha программируеться старом или можно в щитке самому отключить?
S-gar
Мерседес Cервис
стар
S-gar
Мерседес Cервис
в качестве примера.....
еще для любителей погонять задом, можно и максималку на задней скорости поднять:)
    41,8 КБ · Просмотры: 495
    105,2 КБ · Просмотры: 531
perunov31
80 км. на задней скорости? Ахренеть!
AndzejMB
V bortovm kompe eto meniajetsia, u menia nastavleno na 160km/h zimoi. Tam ocen' legko pomeniat' etu skorost'.
perunov31
AndzejMB
AndzejMB ТЫ ЧУТЬ путаешь! Это не то.
S-gar
Мерседес Cервис
SATY
Если круиз не выставляется, значит ограничение электроникой...
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Серьезно есть такое :) Я как-то задом ехал, смотрю передача длинная очень. Решил выехать на прямую. Задом едет 80, потом ограничитель срабатывает.
perunov31
Andrei-7772
Andrei-7772 надо будет попробывать :)
Rseident
