W211 не тухнет правый стоп сигнал.
Сергей0987
На днях загорелся правый стоп сигнал,диагностика показывает короткое замыкание,стоп горит постоянно ,даже при закрытой машине,проверили выход с заднего sam,на проводе висит постоянно плюс,кто что подскажет?
sergej987
s211 e240
Проблемма в сам.Разбирайте и смотрите.
Сергей0987
Подскажите пожалуйста,sam взаимозаменяем на sam с другим номером,или надо ставить с таким де номером как и стоял?надо ли будет как то прошивать sam после замены на другой sam?
sergej987
s211 e240
Может подойти и с другим номером ,а может и нет .Кодировки надо переносить.
Сергей0987
А если все же найти и поставить с таким же блоком,надо будет что то переносить? Или просто подключил фишки и все будет нормально ?
Сергей0987
А если судить по экзисту ,то вообще все блоки одинаковые,просто номера менялись,так ли это?
    52,3 КБ · Просмотры: 495
sergej987
s211 e240
Информация в них зашита разная.Без стара сам не прикрутиш. Попробуйте снять и дать электрику ,часто его нужно просто пропаять.
Альберт135
