W212 ОМ651 - провал при ускорении
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет, заметил такую штуку - иногда при резком ускорении с оборотов чуть выше холостых -1000-1300 (при движении внатяг) при скорости 30-70км/ч происходит ощутимый провал - как будто машина захлебывается на пару секунд, а потом только подкидывает обороты и едет. А иногда бывает все ок - небольшая турбояма - при этом обороты подкидывает сразу после нажатия газа и едет. Воздушный фильтр новый, утечки по воздуху - патрубки турбины, интеркулер - нет. В чем может быть проюлема?
И сразу второй вопрос - как правильно должна работать турбина на этом моторе - с каких оборотов должна начинать раскручивать мотор быть нормальная тяга?
WDD2120031A024725
Johnsonnew
герметичность как проверяли? Впускной коллектор целый?
там двойная турбина, работает почти во всем диапазоне, по этому провалов нет и тяга ровная .
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
впускной коллектор новый, менялся вместе с двигателем 3 месяца назад, проверяли визуально, мануально, компом - один газует другой мониторит что как работает
А по поводу тяги - при резком нажатии на газ - покидывает обороты и едет с оборотов 2200+ - это нормально? - по времени полсекунды разницы между нажатием и как поехал - или грубо говоря должен сразу с холостых подхватывать и тянуть ка паровоз?
Что же не едет,если все ок?
Я за топливную...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Все может быть.машина бу.Может какой шланг не туда одели.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Шланги все смотрели по вис все правильно одето. Вообще если проблемы с турбиной какие симптомы могут быть? Ошибок нет, не дымит, не троит
Мало данных.Для специалистов нужны скрины с диагностики.А так,хотя бы,пробег авто.
Johnsonnew
ну пробег мало что даст, двигатель то меняный.
Или номер двигателя пишите, посмотрим подходит ли он этой машине и какой там пробег был...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
По номеру двигателя можете пробег узнать? Где вы раньше были?)) Посмотрю по бумагам напишу, сам двигатель с w205 15 года, только поддон новый поставил, все остальное навесное свое.. да и как он может не подойти если заменили только механическую часть, а она идентична
Как долго вообще у них живут турбины? И есть ли смысл ремонтировать или сразу менять если проблема с ней?
Johnsonnew
ПРисылайте номер , посмотрим.
Ресурс зависит от условий эксплуатации, принципа эксплуатации, качества расходных материалов и тд
У кого-то и 400ткм ходит, кто-то и за 50 ткм может уничтожить.
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
У меня, когда несколько раз были провалы, машина тупо не ехала потом свыше 2-3х тыщ оборотов и выскакивал джеки чан.
Причиной был прохудившийся патрубок.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Вроде как проблему нашли, крылась в датчике противодавления, заменили, и вроде как пока все в норме
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
По поводу номера двигателя и пробега если сможете подсказать буду очень благодарен
65192132680 833
Alexander22
