W212 ОМ651 - провал при ускорении
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет, заметил такую штуку - иногда при резком ускорении с оборотов чуть выше холостых -1000-1300 (при движении внатяг) при скорости 30-70км/ч происходит ощутимый провал - как будто машина захлебывается на пару секунд, а потом только подкидывает обороты и едет. А иногда бывает все ок - небольшая турбояма - при этом обороты подкидывает сразу после нажатия газа и едет. Воздушный фильтр новый, утечки по воздуху - патрубки турбины, интеркулер - нет. В чем может быть проюлема?
И сразу второй вопрос - как правильно должна работать турбина на этом моторе - с каких оборотов должна начинать раскручивать мотор быть нормальная тяга?
WDD2120031A024725
герметичность как проверяли? Впускной коллектор целый?
там двойная турбина, работает почти во всем диапазоне, по этому провалов нет и тяга ровная .
впускной коллектор новый, менялся вместе с двигателем 3 месяца назад, проверяли визуально, мануально, компом - один газует другой мониторит что как работает
А по поводу тяги - при резком нажатии на газ - покидывает обороты и едет с оборотов 2200+ - это нормально? - по времени полсекунды разницы между нажатием и как поехал - или грубо говоря должен сразу с холостых подхватывать и тянуть ка паровоз?
Что же не едет,если все ок?
Я за топливную...
Все может быть.машина бу.Может какой шланг не туда одели.
Шланги все смотрели по вис все правильно одето. Вообще если проблемы с турбиной какие симптомы могут быть? Ошибок нет, не дымит, не троит
Мало данных.Для специалистов нужны скрины с диагностики.А так,хотя бы,пробег авто.
ну пробег мало что даст, двигатель то меняный.
Или номер двигателя пишите, посмотрим подходит ли он этой машине и какой там пробег был...
По номеру двигателя можете пробег узнать? Где вы раньше были?)) Посмотрю по бумагам напишу, сам двигатель с w205 15 года, только поддон новый поставил, все остальное навесное свое.. да и как он может не подойти если заменили только механическую часть, а она идентична
Как долго вообще у них живут турбины? И есть ли смысл ремонтировать или сразу менять если проблема с ней?
ПРисылайте номер , посмотрим.
Ресурс зависит от условий эксплуатации, принципа эксплуатации, качества расходных материалов и тд
У кого-то и 400ткм ходит, кто-то и за 50 ткм может уничтожить.
У меня, когда несколько раз были провалы, машина тупо не ехала потом свыше 2-3х тыщ оборотов и выскакивал джеки чан.
Причиной был прохудившийся патрубок.
Вроде как проблему нашли, крылась в датчике противодавления, заменили, и вроде как пока все в норме
По поводу номера двигателя и пробега если сможете подсказать буду очень благодарен
65192132680 833
Wajdankhan
