W214 e300 4Matic новый!!! куча ошибок по CAN
kot23
Добрый день!
коллеги, выручайте!
вводные:
новая машина 2024 гв, пробег 900 км
приехала из Кореи
при запуске ошибки на приборке по АКБ и селектору КПП (которого нет)
машина заводится и ездит
при подключении прибора множественные ошибки по блокам (см.фото), после удаления все ок - не появляются
после ночной стоянки все повторяется!
новый АКБ 12в подкинули - все то же самое
куда копать, какие причины могут быть?
    422,2 KB · Просмотры: 16
    473,5 KB · Просмотры: 15
    425,5 KB · Просмотры: 12
    297,1 KB · Просмотры: 15
есть прогресс небольшой
отключили вчера блок телематики и оставили тачку на ночь
ошибки которые были, ушли
но появились новые, характерные для старого ПО блока N127, описанные выше (парктроники, ассистенты и т.д.)
полагаю, надо действительно обновить ПО и далее решать что делать с блоком телематики
продолжении истории
при попытке подключиться к блоку АКПП, пропадает бортовое питание полностью
Со стороны наблюдаю за "счастливым" обладателем свежего Mercedes Benz . Даже нет слов чтобы описать негодование от ситуации . Сталин бы сказал наверное в такой ситуации.......Расстрелять
Походу от гибрида бежать нужно)
Когда в 2017 проходил сертификацию в MCP в Вешках , Паша Логинов в коридоре от души честно сказал.... Ох наплачетесь вы с этими 48-ю вольтами......
хорошо он рассказывал, каждый раз было интересно его слушать
да это просто дилерская машина. 213 когда он вышел, также бы в гараже никто не починил. просто раньше на форуме эти проблемы никто не озвучивал с новой машиной, потому что это по гарантии решалось у дилера при наличии оборудования и людей, которые вон сертификацию в мбр рус проходили
Точно но есть китайские друзья которые продают доступ , наверное , это не истина , это версия.
это цена у дилера? жесть, если честно..
ну делал не прям дилер. приглашали стороннего человека в дилерский центр, как они там по деньгам расходятся я не знаю, но думаю наценка дилера хорошая. ну у бывшего дилера конечно
ну я понял.. я имею ввиду 500+500 это дилер взял
по факту, себес ниже конечно
по нашей проблеме с w214 в итоге заказали блок АКПП из германии
ждемс и верим, что дело действительно в нем..
На новую машину?
Как ни печально, но покупать нужно то, что сможешь обслужить.
и когда он приедет, его надо будет тож привязать к машине. ждать еще наверное месяца два…. а если это не он…… да уж, новый мерседес без гарантийного обслуживания - это роскошь )
Вон у одного аккум сел, слетело ПО блока управления крышкой багажника, автоматически не закрывается кнопкой, тока рукой хлопать) 100000 😁
Тему можно закрывать.. вопрос решен заменой блока CPC (писали про него выше)
не понятно, что с ним могло произойти на новой машине, но он "отъехал"
ожидание из Германии нового блока порядка месяца, установка и ввод в эксплуатацию и вуаля..
всем спасибо за участие, возможно, кому-то эта информации будет полезна!
Анастасия@
