W220 m113 5.0. как включить zas система отключения цилиндров
Pavlusha
Приветствую, вопрос касательно система отключения цилиндров zas m113 5.0.
Еду 90км/ч на прогретом двигателе. стар показывает zas в заданное значение вкл, действительные значения выкл .
Подскажите почему не работает zas и как включить?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Наверное потому что она выключена в кодировках. Немцы сами рекомендовали ее отключить. Или если не отключена то условия для включения не выполнены. Проверь кодировки.
Легенда форума
Вот так
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
И к вопросу ...а зачем вам это нужно. Распредвалы лопались из за нее , поэтому немцы рекомендовали ее отключать.
Легенда форума
Лопались
Но только на 137 (6 литров) моторе
Там отключался целый ряд цилиндров и двумя клапанами. 7-8-9 один клапан 10-11-12 второй. И вот если отказывал первый то нагрузка на середину распреда была такая что он лопался!
На 113 система работала по другому (отключались 1 4 6 7) и такого не наблюдалось и на них не рекомендовали деактивацию
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да не вопрос .Подключайте. Пусть работает , правильно как должно.
Pavlusha
На скриншоте управление заслонкой в выпускной системе в действительные значения выкл. Может стоит включить чтобы заработало отключение цилиндров?
Легенда форума
Сделал активно, но все равно не включается. Может ещё что то нужно включить?
Что бы включалась нужно создать условия!
А одно из условий - Нагрузка на двигатель определенное количество ньютонов!
Pavlusha
Еду по трассе 90 км.ч на прогретом двигателе. Вроде условия соблюдены))
Легенда форума
По данным Мерседес экономия при работающей системе составляет 9 %
Я думаю что не стоит заморачиватся работает она или нет!
Pavlusha
может и верно, но уже проделано много действий, и хотелось бы дело довести до конца))))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Pavlusha
также не должно быть электронных ошибок в блоке МЕ
Ошибкпи почистил. Заработала система.
Корректирующие программирование отключения цилиндров, выбирал Активно и увеличенный режим zas. (Разницы не заметил)
По моим наблюдениям Система включается (как на бензине так и на газу, режим АКПП s и с):
1 когда едешь с горки
2 когда отпускаешь педаль газа
3 если едешь по совсем ровной дороге (без наклонов),тут лучше сказать что не включается система.
Вопросы.
1. Есть ли возможность сделать чтобы система включалась и работала чаще?
2. Есть ли возможность чтобы система работала постоянно (грубо говорят ехать на 4 цилиндрах)?
3. Где можно подробнее почитать про работу этой системы на двигателе m113?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вопросы.
система работает по заводскому алгоритму, и повлиять на него , чтобы 8-ми цил движок работал на 4-х , так зачем он нужен 8-ми цилиндровый?))) Бери сразу 4-х! Система была придумана и в маркетинговых целях, мол тоже экономный может быть. Почитать в WIS
Pavlusha
благодарю.
у меня такое видение. еду по трассе с постоянной скоростью 90км.ч или 120, при таком стиле езды, 8 цилиндров не нужны, а вот в редких случаях, нужно обогнать на скорости 120, тогда пусть включаются все 8, газ в пол и улетаешь)))).
итого
постоянная крейсерская скорость 4 цилиндра, старты со светофора, обгоны и тд 8 цилиндров))))).
хорошо когда есть запас под капотом)))
Легенда форума
Логически подумайте!
При работе на 8 цилиндрах с мотора должно сниматься предположим 4000 ньютонов! На это расходуется определённое количество топлива! Если мотор будет работать на 4 цилиндрах то мы должны снять с него те же 4000 ньютонов а иначе он просто не будет тянуть! Значит на эти 4 цилиндра будет увеличена нагрузка! А за счет чего? Так за счет увеличения подачи топлива! Так что система бесполезная (не зря от нее отказались и довольно быстро) И прибавьте сюда в холостую работающие 4 цилиндра на работу которых тоже уходит какое то количество энергии!
a.bogatov
