w220 om648 форсунки
MBW220CDI
Товарищи, одна форсунка не доливает -3. Может ли из-за этого вибрировать мотор? НА P чуть касаясь газа, сильная тряска мотора + тускнеют все лампы в салоне и ближний свет . Опоры новые. На высоких оборотах все в порядке. Мотор не красиво работает примерно в диапазоне 700-1200. По диагностики, актуальных ошибок нету. Холостые обороте чуть занижены и турбина чуть не додувает. Воздухомер и давление топлива в норме. Может кто сталкивался?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Может колбасить мотор если нет динамической компрессии в цилиндре, а это может быть и форсунка и не обязательно эта. Стар Вам показывает -3 коррекцию, блок занижает усилие. Следовательно что с форсункой происходит? Турбина на хх не дует.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
По уму конечно если авто не свое, в другом случае можно проявить смекалку, и хотябы посмотреть на слив. При этом смекалка и слив разные операции.
MBW220CDI
авто свое, вы имеете ввиду замерить сколько каждая форсунка через обратку сливает? Как эта процедура делается ? :)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Можно на глаз, можно колбы, шприцы использовать, при этом конечно глушить обратку. Эта операция чаще проводиться когда авто долго заводиться, колбасить это немного другое, но первое может дать ход к другой операции.
MBW220CDI
Хочется решить проблему чем быстрее. Потащу все форсунки на стенд.
Еще вопрос, есть смысл мерить компрессию в моторе ? (масло не жрет, не дымит)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если после провеки проблема не уйдет стоит, можно через свечи, со снятой фишкой датчика колена, либо снятыми фишками форс.
tank8986
