W220 - Стук в передней подвеске.
Saauran
Всем здраствуйте! Появился глухой стук в подвеске спереди, после посещения официалов в сухом остатке: 1. диагноика ходовой-700р., 2. обслуживание рейки - 2500р. 2. снова диагностика ходовой - 700р. Их диагноз- все живое, порван только пыльник сзади слева на сайленблоке - говорят не критично, люфт подшипников спереди- устранен, что-то начинается с левым верхним рычагом, но я этого чувствовать не должен по их словам. Стойки проверили на стенде -все ок. *Стук- как был так и остался. Нет определенного места откуда стучит то слева, то справа. Проявляется особенно, точнее только, при проезеде через трамвайные пути и крупные неровности и гребенка иногда. Если кто сталкивался *помогите советом, а так в четверг еду ко вторым официалам:).*
S 430 W 220 *2000 г.в. WDB 2200701A069370
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
тяжки стабилизатора поперечной устойчивости в каком состоянии? Верхнюю шаровую проверяли?
Ходовку чем диагностировали на стенде или руками дергали?
Когда-то на 210-м появился стук, на разных станциях дергали все нормально, поехал на компьютерный стенд, там и указало на люфт в верхней шаровой...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А почему только к официалам? Можно на обычную нормальную СТО поехать...
Не люблю официалов, во-первых дороже да и особо не парятся в поисках неисправностей, сразу попробуйте поменять то, не помогло меняйте другое и.т.д.
Saauran
Смотрели все что можно и не можно, может специалисты конечно такие??? *Стойки проверяли на стенде, а остальное на подъемнике. А к официалам не всегда дороже, и хочется верить что люди грамотные если каждый день смотрят на мерседес. Вот одни не разобрались, решил потратить еще 650р. у других, вроде мастер по телефону показался более грамотный и тоже кстати говорил что-то про стабилизатор.
S-gar
Мерседес Cервис
снять стаб и выполнить контрольную поездку, его не всегда на подъемнике можно отдефектовать
bashpro
Привет! Такая же тема! Сам 3 недели разъезжал по СТО, слушах "мастеров": Стойки-шаровые-рулевая рейка-рулевые наконечники и т.п. Оказалось банально: НаЯВнулась шаровая стойки стабилизатора (палец стабилизатора). Мастер чтоб доказать подстучал по ним (с тылу) молоточком и до самого дома я ехал в тишине. Утром поймал пару ямок и началось...тока хуже. Главное убедился, что в них дело. На днях меняю! Шаровые - от 350 руб., замена от 1500,0 (ну это все примерно)
Удачи!!!
Кстати...покачай все-таки тяги, мож и прям рулевые наконечники...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Появился стук в куполе передней стойки
Собственно проблема в том что появился стук в верхней части стойки, в ходу пока ощущается слабо при движении по прямой практически не чувствуется, трещины в асфальте проходит беззвучно, при переезду бугров слышен одиночный метальческий "тук" когда амортизатор работает на отбой, при движении по дуге трещены и ямки проходит громче с небольшой отдачей в руль... Сегодня вывесил переднюю подвеску на яме для поиска где люфт, оказалась стук в стойке, при поднятии колеса с определенной скоростью отчетливо слышно стук в стойке, а точнее в верхней части, прикладываешь руку и чувствуется что стучит именно там, очевидно стук издает опорный подшипник. Вопрос следующий подается такая поломка ремонту или надо менять стойку в сборе. Как долго она протянет? :icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет!У меня было тоже самое.Две части переднего амморта ,собственно чулковая часть и стойка связаны смешной гаечкой.
Она и открутилась(но видимо не до конца).У меня когда доконца выкрутилась шток вышел из зацепления и сторону начало подбрасывать как на родео,хорошо что не на скорости...Однозначно нужно будет расковырять верх чтобы затянуть гайку(она под пластиковой заглушкой).Что бы вытащить заглушку,я в нее саморезик вкручивал.Ну затем,сам понимаешь верх меняется.Поиском поищи,есть его номерок... Но опять же,так было у меня,вдруг у тебя масляная часть стучит...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Можно с этого места поподробнее! Что за пластиковая заглушка, где стоит и как добраться? Чулок завальцован хомутами его снимать не надо? Хотелось бы поподробнее что зачем снимать??? Какой хитрый инструмент нужен?
Амортизатор живой как и чулок, стук звонкий и под верхом не похоже на масленую часть, а вот открутившийся шток очень похоже.
Я так понимаю надо расковырять боксидку которой залит верх, под боксидкой заглушка, под заглушкой злополучная гайка. Залить по новой баксидкой разве нельзя, надо только менять верх используя ремкомплект.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Чулок снимать не надо,просто нужно попасть штоком в дырку(отверстие)в верхней части стойки и закрутить гайку.А,пардон,пластиковая заглушка стоит ровно под "боксидкой",у меня только раз получилось все это дело герметизировать.У Серга в личке спроси чем залить лучше...Посмотри,у меня была подробная тема про эту гайку,к инернету доступ щас фиговый,а то б нашел тебе...тел в личке.
EliSey84
W220 S500
и у меня такой же стук, уже пол года езжу думаю когда до конца эта гаечка открутится, она все не хочет
и еще один момент, который меня смущает, если долгое время ехать по трассе то стук вообще пропадет, до момента пока не поставишь машину на ночь
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня очевидно что шток полностью не открутился, пока еще, ждать пока открутится где-то на трассе при скорости 150 тоже не хочу, стремные последствия могут быть...
Что значит что только раз удалось герметизировать??? Заглушка бод баксидкой, а штуцер снимать надо чтоб заглушку снять??? Чем эту заливку проще извлечь???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Стамеской какой нибудь,или зубилом.А заливать надо каким то фирменным составом.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Пришел конец амортизатору, сильный люфт в штоке и подтекающие масло, когда снял пыльник увидел, смысла оставлять никакого, так что в итоге стойку поставил новую, 570 евро. Тему можно закрывать...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Фигово...:icon_cry:
ИльдарW220
Стук в левом переднем колесе.
Друзья помогите , появился какой-то стук в левом переднем колесе , слышно только когда наезжаешь колесом в ямки.
Стучу по колесу появлятся металлический звук.
В чём проблема?
serg230858
на металлический звук особо не обращайте внимание, а для устранения остального видимо надо менять нижний рычаг
Orken
W220 S500 2004
S500 2004 стук передней подвески
Доброй ночи! Не могу найти и исправить передний стук подвески, проявляется он когда едишь по неровностям, как будто втулки стабилизатора болтаются. Стук больше справа идет, но и слева тоже присутствует. Начал исправление с замены верхних рычагов, стук не пропал, затем замена т.е реставрация втулок стабилизатора, т.к он по идее меняется в сборе. Стук остался. Сегодня копали копали, как будто вроде сайлентблок нижнего рычага и здох пыльник шаровой нижнего рычага. Вот теперь думаю, если это сделаю не останется ли снова этот стук, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю может рулевая рейка.
splendid
Было такое, менял сайлентблоки рычага (в который стойка ставится), глухие удары пропали, но явный стук остался. В итоге оказалось, что в левой стойке пневма открутился шток, отдал в ремонт сделали, больше не стучит!
Попробуй с каждой стороны сверху понажимай на авто, как-будто подвеску проверяешь, только нужно несколько раз. У меня после 6-7 нажатий начала стойка постукивать, можно капот открыть, один качает, другой слушает в районе опоры стойки или руку положить на нее, если стойка будет небольшая отдача.
MykhailoKondrat
