W221 2006 не работает усилитель рулевого управления
VSM
w203 w204
Tomsk 70
День добрый.
WDD2211861A103103
не работает усилитель руля.
Бачок с жидкостью в уровне. Непонятно что произошло с усилителем.
Простой жидкостный усилитель. шлангов порванных слетевших и подтеков нигде нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
День добрый.
WDD2211861A103103
Привет) ну либо насос перестал качать, либо рулевай рейка в части усилителя перепускает. В сервис , на проверку - хотя бы давление (порядка 120-140 бар должно быть)
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Владелец авто говорит что это произошло после задымления под капотом. Приехала к нам на проверку откуда дым...не видно откуда, Залезли сняли стартер, заменили на контрактный (там на коллекторе на роторе ламели поотламывались.) Чешу репу....
Владелец ссылался что гур периодически слабо помогал, и кто-то где-то ему сказал что это из-за датчика поворота руля. В блоке ABR по данному датчику показания угла поворота меняются при повороте руля....
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
этого не может быть из-за датчика положения руля!!! А вот клапан на рулевой рейке может сбрасывать давление, но надо убедиться , что насос давление создает!
  • Мне нравится
Реакции: VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Еще спрошу. На исправном насосе ГУР должно быть видно или нет циркуляцию жидкости при открытой крышке на бачке
насосы ГУР часто дохнут?
VSM
w203 w204
Tomsk 70
И блок ABR (adaptive brake) ругается на steering angle sensor. А данные поворота руля адекватные.
VSM
w203 w204
Tomsk 70
Данные вращения с колес на стоячем авто и ошибки по ABR:
P5905/5906 - внутренняя ошибка модуля N47-5 (ESP ontrol unit)
P6000 - низкий вольтаж
    27,2 КБ · Просмотры: 9
    34,8 КБ · Просмотры: 10
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
блок ABR берет значения положения руля в блоке MRM - рулевой модуль, там проверьте инициализацию датчику положения руля
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
лучше для диагностирования использовать Старушку)
svb-1404
