W221 2006 не работает усилитель рулевого управления
  • Автор темы Автор темы VSM
VSM
w203 w204
Tomsk 70
День добрый.
WDD2211861A103103
не работает усилитель руля.
Бачок с жидкостью в уровне. Непонятно что произошло с усилителем.
Простой жидкостный усилитель. шлангов порванных слетевших и подтеков нигде нет.
День добрый.
WDD2211861A103103
Привет) ну либо насос перестал качать, либо рулевай рейка в части усилителя перепускает. В сервис , на проверку - хотя бы давление (порядка 120-140 бар должно быть)
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Владелец авто говорит что это произошло после задымления под капотом. Приехала к нам на проверку откуда дым...не видно откуда, Залезли сняли стартер, заменили на контрактный (там на коллекторе на роторе ламели поотламывались.) Чешу репу....
Владелец ссылался что гур периодически слабо помогал, и кто-то где-то ему сказал что это из-за датчика поворота руля. В блоке ABR по данному датчику показания угла поворота меняются при повороте руля....
этого не может быть из-за датчика положения руля!!! А вот клапан на рулевой рейке может сбрасывать давление, но надо убедиться , что насос давление создает!
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Еще спрошу. На исправном насосе ГУР должно быть видно или нет циркуляцию жидкости при открытой крышке на бачке
насосы ГУР часто дохнут?
И блок ABR (adaptive brake) ругается на steering angle sensor. А данные поворота руля адекватные.
Данные вращения с колес на стоячем авто и ошибки по ABR:
P5905/5906 - внутренняя ошибка модуля N47-5 (ESP ontrol unit)
P6000 - низкий вольтаж
    27,2 KB · Просмотры: 10
    34,8 KB · Просмотры: 11
блок ABR берет значения положения руля в блоке MRM - рулевой модуль, там проверьте инициализацию датчику положения руля
  • Мне нравится
Реакции: VSM
лучше для диагностирования использовать Старушку)
2113Alex
