w221 4matic рестайл шум / гул 40-100
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте! Имеется s350 cdi 4matic, пробег по одометру 230. Владею 2 месяца, и 221 впервые.
Проблема в следующем - на скорости 30-40 и до 120 слышится что то вроде шума гула, но не вой. По ощущениям где то спереди, хотя по шумке определить сложно. По звуку не особо шумный, т.е пассажиры его не замечают, но на низких скоростях заметен только он. Казалось бы все должно быть тихо, двойные стекла.
От скорости шумнее не становится, разве что от общего шума в салоне от скорости.
На повороты руля не влияет, при сбросе педали газа тоже разницы нету.
После 120 незаметен через шум ветра, и дальше хоть до 200.
Понимаю что гадать по сообщениям смысла никакого, но симптомы непонятны, поэтому может кто подскажет, что может издавать такой шум.
Резина сейчас лето, но на зимней было тоже самое.
Может так работает 4matic, не знаю, завтра засниму видео, может будет слышно.
На старом 210 когда были мертвые подшипники, и подвесной в том же числе, гул был похож, но рос параллельно скорости, а тут звук по сути один.
Крымчанин
Дизельный Два
проверь подшипник левой полуоси в поддоне
Крымчанин
Дизельный Два
Nuris
