W221 не заводиться
zloy166
Всем привет!
Разрядил в нуль аккум основной (в багажнике который). Зарядил, поставил. Машина ожила, но пытаюсь завести, проворачиваю ключ и ничего не происходит, только начинают сыпаться ошибки: "Блок esp не работает", "Проблема АКПП, прекратите движение...обратитесь в СТО" и т.д. Такие же ошибки сыплются, если я отошел с чипом эквалайзера далеко от машины далеко при заведенном двигателе. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Плюс горит красный аккумулятор? Моторный и акпп и исм не выходят на диагностику старом?
Крымчанин
Дизельный Два
Машин какой год ?
Там может два батарейка есть
MBDoc
Wdb2102371a400454
Вин нужен, второй аккум проверьте! он же стартерный!
Карагандинец
у меня в машине всего один аккум, официалы говорят их всегда два, искали и ненашли, жмут плечами и говорят первый раз такое видят, в чем подвох? 221 08 год 3,5 объем.
Значит рестаил! Один АКБ под капотом! Есть еще маленький но он у вас не стартерный!
Крымчанин
Дизельный Два
Карагандинец
ну я их так называю официалами потому что у них когда то была лицензия, сейчас ее у них нет, ее забрали, теперь они работают без нее,и это пугает,что раньше что сейчас толку от них нет, только деньги деньги и еще раз деньги их интересует.
Крымчанин
Дизельный Два
Пиши в понедельник в личку дам номер спеца в караганде
MAX XXX
W639 (Viano) / X166 (Gl63)
Сколько лет машине?
1. Какое состояние аккумулятора? Плотность и уровень электролита?
С помощью бустера пробовал завести?
Возможно что он максимально изношен. Сделай диагностику!
2. Проверь сигнализацию, возможно дело в ней, частое явление.
3. Что происходит со стартером? слышен щелчок втягивающего реле?
4. и какое состояние генератора?
serg55mb
нужна помощь, проблема такая, на трассе заглох и не заводится ,поехал на эвакуаторе домой ,замерил давление топлива=0 бар проверил питание на насос ,питание приходит после обнаружил сломаный сосок подачи топлива на насосе .Поменял насос ездил по городу все хорошо давление впорядке опять поехал по трассе опять тоже самое сломан сосок подачи. почему ломает сосок кто сталкивался
Adaibek
Всем обладателям привет! Мужики у меня проблема и при этом очень большая, приехал в гости заглушил обратно хотел запустить не запускается, тупо 2 минуты не прошло отказывается хоть что та делать. Была такая ситуация пару раз в первый раз чуть ли не коробку хотели разбирать аккумы 2 новые поставил все равно, электрики уже не знали что делать отключали аккумы, прикуривали что только не делали. До утра машина простояла пришел с запасным ключом запстился без проблем якоба мне сказали что батарейку на пульте типа поменять, поменял ладно, но *ука обратно повторяется такая проблема, кто сталкивался ребята пожалуйста помогите!
Машина s500
W221
273 двигатель 5.5
Adaibek
Машина s500
W221
273 двигатель 5.5
2007 год
n.lapin
W166 ML350
Может стартер умирает или умер?
У меня так было, пару раз машина заводилась в глюками, потом однажды вообще не завелась.
Крымчанин
Дизельный Два
Машина s500
W221
273 двигатель 5.5
Моторник помер
В ремонт его
vramjan
