w221 реле бензонасоса
wwwkamil
WDD2211711A031890
добрый день!
нужна схема расположения Реле бензонасоса, предохранителя и все что связано с бензонасосом))
есть ли отдельный блок управления бензонасосом?
Супермодератор
WDD2211711A031890
добрый день!
N118
  • Блок управления топливного насоса снять_установить.pdf
    363,9 КБ · Просмотры: 1.565
  • Электросхема топливного насоса.pdf
    244,6 КБ · Просмотры: 1.205
wwwkamil
оригинальный номер блока управления не подскажите?
Nysali
MB
Ты бы лучше проблему описывал, а не задавал того чего не знаешь, блоки управления с 2008 года
Крымчанин
Дизельный Два
Чё на горячую насос отрубает ,
Крымчанин
Дизельный Два
нее на холодную не стартует! вроде что-то с реле замкнул его тогда завелась возможно блок реле хз (
Искать в первую очередь управление а оно идет с моторного блока
lestor
Здраствуйте, у меня пропдает управление на бензонасосе. А происходит это после нагрева до 90 градусов. Оставил на пол часа и машина не заводиться((( приходиться ждать когда температура опуститься ниже 70 градусов((( кузов W216
Крымчанин
Дизельный Два
Моторный блок управления в ремонт
Klassik1
Ребята помогите разобраться. У меня аналогичная проблема с бензонасосом. В багажном отделении нашел предохранитель 128. Но реле там нет. Может кто подскажет где он находится.
Klassik1
Просмотрел описание местонахождения блока управления топливным насосом. Завтра попробую достать и посмотреть.
А предыдущий пост пофигу!
Буду рыть туда где ничего не найду!
Советы специалистов которые сталкиваются с этим практически каждый день не нужны!
Klassik1
Добрый день. Все та же проблема. Сегодня посмотрел в машине по искал не в указанном месте, ни где либо не нашёл блок управления топливным насосом. Может кто ещё что то посоветует? У меня мерседес 2006 года s 350 w 221 VIN WDD2211561A043056
Когда машина не заводится постучите по блоку управления двигателем молоточком! Не очень сильно!
Увидите что будет!
Klassik1
Я уважаю и ценю вашу помощь. Но не следует возвышать себя над простыми смертными. Если можете подскажите без намеков. Буду благодарен. А может и сам буду тебе полезен в другой области, где ты сам профан.
Ни кто ни над кем себя не возвышает
Ясно написано что проблема в блоке управления двигателем
И вы не первый кто попал на этом
BlackTaurus
