w245 b170 Обрыв ремней
LeeTwin
Audi A4/B8 TFSI, MB W245 B170
Подскажите пожалуйста. Стиуация такая - на ходу загорелся символ АКБ, спустя минуту надпись - что-то связаное с охлаждающей жидкостью и заглушить двигатель (все со слов жены). Стрелка ОЖ на максимуме. Тяга пропала, педаль газа ватная. Все, встали. После этого машину завести не пыталась. Приводные ремни - генератор, помпа?
    144,5 КБ · Просмотры: 541
Так из фото видно,что ремень в хлам разорвало.Причину узнать можно ручками,крутя навесное.На расстоянии не узнать что клина словило.
kutuz-s
Это может что то попало в ролики (за колесом есть не защищенный участок, там отчетливо видно приводной ролик), была такая ситуация. Только от ремня осталось 2 ручейка, я потом проехал еще 500 км. до дома.
B200
W245, 2007гв
Недавно также было, и ремень точно также расчихвостило, обошлось в 30ку
в ПАНАВТО, заменили ремень, зачемто всю байду с роликами, саморезы какието, да и зачемто помыли совершенно чистую машину:icon_mad:
moksh
Mercedes B-Class I B 180
VIN: WDD2452321J551586
2009
Развод, зачем к дилеру ездить если с гарантии машина по возрасту снята?
Тоже заморочился недавно, но заранее , ролик на холодную шумел.
Копейки ремонт обошелся
03.05.2014 P9-0049296 Contitech 5PK1765 Ремень поликлиновый 1 525,08 Выдано (Отправлено)
03.05.2014 P9-0049296 Ina 531 0677 30 Ролик ремня приводного 1 700,11 Выдано (Отправлено)
03.05.2014 P9-0049296 Ina 532 0404 30 Ролик ремня паразитный 1 611,88 Выдано (Отправлено)
03.05.2014 P9-0049296 Ina 532 0406 30 Ролик ремня приводного 1 610,10 Выдано (Отправлено)
У друга на подъемнике делали, можно мотор не опускать, за час управились, говорит больше 1500 за робуту бы не взял даже с левого человека. Ищите сервис адекватный и запчасти сами покупайте будет Вам экономия в 70%)) Меня пугала необычная конструкция авто, темы эти про опускание двигателя для ремонта, по факту , что не делал пока справляемся)))
dokerbaik
Что за безумные цены вы нарисовали . Загляните к ЕХИСТУ в гости там эти ролики по 300-400 деревянных
RAIN5297
Insignia
У дилера делать - развод. А ролики втридорого покупать не развод ? )
олег3011
Добрый день,завтра предстоит такой ремонт,подскажите,как опустить мотор и если не опускать,то как поменять обводную муфту на генераторе.Заранее благодарен с ув. Олег В180CDI
игорь липецкий
Оборвал ремень перед работой. На эвакуаторе до сервиса К в Апрелевке 4500р.( за свое раздолбайство)
Новый ремень плюс 3 ролика обводящие заодно 4 000р, замена роликов и ремня 2 000.
У официалов по телефону зарядили за замену тока ремня без роликов 6 000р, ремень один 3 000р. Крутая разница
игорь липецкий
В 5 РАЗ ДОРОЖЕ ГАДЫ ДЕРУТ.
чжен
когда менять ремень и как узнать может у м еня цепь
Антон19831983
Пацаны, информация в базу данных по приводному ремню, роликам и натяжителю: позавчера менял масло в коробке у официалов. Все время провел под машиной с мастером, поговорил с ним про многое, посмотрел на свой ремень и его попросил глянуть, рассказал о проблеме его обрыва, на что мастер сообщил, что рвало ремень на дорестайле по причине несоосности валов толи генератора, толи компрессора кондиционера. У меня, кстати, на пробеге 74000 все в идеале. Из всего вышеизложенного делаю вывод, что бороться с обрывом ремня необходимо высталением осей всех валов и валиков в одной плоскости. Буду рад, если данная инфа коми-нибудь поможет.
Bonfiglioni
Обрыв ремня.
Имею уже второй мерседес, данного вида. Проблема с роликами на всех машинах, забиваются грязью, ржавеют и клинят, как следствие обрывает ремень. Попал так в 300 км. от дома, ехал на эвакуаторе. теперь при каждом ТО, снимаю ролики и ремень вспомогательных агрегатов, дело 30 минут, смазываю подшипники всех роликов. Ролики 76мм, 70мм, и 65мм (бензин). ставлю все на место, и до следующего ТО езжу спокойно. На наших дорогах и с нашими лужами не ходят они долго. А с теперешними запчастями, где сепараторы подшипников пластиковые, думаю будет проблем еще больше. Ролики беру MEYLE, у них подшипники с металлическим сепаратором. Удачи, может кому пригодится информация.
Sergey1380
Добрый день. Что будет если порвется клиновидный ремень доп оборудования?
znatok65
не знаю...150000км на одной, чуть больше на второй, поменял на обеих в сборе всю площадку, на третьей пока не менял.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Желательно менять в сборе, так как основная проблема - это натяжитель ремня, в основном из-за него и слетает ремень (рвет)
СаняМак
Позвонил официалам. Спрашиваю - какой регламент на замену ремня. А они - регламента нет, все оцениваем визуально.
Снимаешь без снятия гитары? Болты легко идут? Натяжной ролик откручиваешь против стрелки?
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Все ролики снимаются легко. Все ролики откручиваются против часовой. Левой резьбы нет. Все болты в сентябре этого года поставил с шестигранной головкой. Надоело возиться с торксом. Болты были в наличии от а-шки. Ключем с трещеткой очень удобно откручивать.
gross2012
