WDB2030461F553555 не заводится
Денис FROL
271 двигатель перестал заводиться. Предпосылок не было. Стартер крутит. Ошибки p2034 (8); p2034 (16) m16/7. Помогите пожалуйста. Дроссельная заслонка поменяна, я так понимаю дело в другой, рециркуляционных газов?
Dukesha
131460
  • Component description for the air recirculation flap actuator.pdf
    153,3 КБ · Просмотры: 442
Как ошибка расшифровывается.Вроде датчик коленвала..
Денис FROL
Заслонка поменяна... Не может же она сдохнуть за месяц?
Dukesha
Спасибо! Поменял на бу с разборки, но следующий этап- проблемы м обогащннием. Лямбда или карьерные газы?
Ну если новую оригинальную поставили бы, то вряд ли померла бы! А судя по тому что б/у с разборки, то ни чего удивительного!
Денис FROL
Ага... Слушайте, а это может быть причиной того что машина не заводится?! На прежней заслонке она ездила без проблем...
Денис FROL
Ну чуть обороты конечно плавали...)))
Dukesha
Ну как вариант тут вам уже написали, ДПКВ, вы же тетрисом сканировали?
Денис FROL
Я к сожалению не знаю чем... Может и дпкв... А элек магнитные клапана не могут быть причиной?
Денис FROL
Дпкв один у них? А территориально где?
Денис FROL
Ого... А с нестабильной работой дпкв может не схватывать?
Денис FROL
Если он- обычно глохнет на горячую кажется... Но чтоб не завелась... Вопрос
Лучше нормальную диагностику.так пол машины можно поменять).
Dukesha
С не исправным ДПКВ машина вообще не заведется, только тоже странно он сразу не помирает, обычно сначало на горячую глохнет машина, как остынет заводится!
Денис FROL
Да я 65 км от Мурманска живу... Тут ток кохоз)))
Jarus
