WDB2110161A100440 Застучал
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Друзья приветствую Вас. Случилось небольшое недоразумение час назад. Двигался себе, двигался с переменными ускорениями и замедлениями в потоке на трассе. Играла музыка (посторонних шумов не слышал), почувствовал как бы так сказать провал мощности, не сказать что не набирала, но набирала вяло. Убавил музыку и услышал, толи стуЧок, толи цокот посторонний, прижал к обочине и остановился. Авто тут же заглохло. Думаю что за на.... заводить а она заводится, глохнет, сопровождается это все скрежетом и стуками. Ну думаю не буду мачать. Вызвал эвакуатор. пока ждал эвакуатор провел визуальный осмотор моторного отсека. все чисто сухо. открутив заливную горловину от туда по валил густой дым. Ошибок по маслу не было. индикация на приборке не как не оповещала об отклонениях от нормы. Привез машину в гараж. К тому времени она остыла. попробывал завести. завелась, троит, стучик (как будто молотком внутри мотора долбят). заглушил. Сижу думаю что это может быть. Делитесь идеями. Мыслями. Пока сижу обзваниваю конторы где купить мотор. К самому худшему (замена мотора) (финансово готов) но все же мнения готов выслушать. W211 2.7 OM647.961 пробег 795000.
Жекосик
И так же еще вопрос стоит мотор 647.961 30026649 имею виды на приобретение 647.961 30070147 (в чем разница?) взаимозаменяемые ли?
Легенда форума
Что касаемо донора:
Стоял он на такой же машине как и ваша 211.016******* но на год моложе
На начало 2009 года пробег был не большой - 115 тыс
Сколько в настоящий момент пробег не знаю!
Жекосик
Что касаемо донора:
продается с тест картой, снят с английского авто, в 2011 году. на видио отчете пробег по одомеру 137000 км. вопрос подойдет ли? именно разница в серийных номерах. а точнее разница в установленных форсунках (ранее когда спрашивал по форсункм, разница в серийном номере исходя из вашего ответа была существенной) так как на мой мотор который стуканул ставятся форсунки с номером а611ХХХХХХХ а на мотор который хочу купить ставятся форсунки с номером а648ХХХХХХХ. продается укомплектованным тоесть в сборе. как он сдружится с моим блоком управления?
Легенда форума
А вот блоки управления двигателем у вас разные!
Боюсь что не подружатся!
Жекосик
Найти "болт-он" практически не реально. Тогда вероятно придется брать форсы для своего ЭБУ а все остальное ставить с того мотора. Просто 90% вериантов продаются тоже с пробегом за 500... ума не дам что с моим могло случится. Ни чего не предвещало беды. Думаю вкладыши провернло. Раз дым с горловины. Густой и запах горелого масла.
Puchaman
А что мешает поставить ваши старые форсунки? Проверить их и установить. Хоть и пробег мал на том двигателе, но шайбы лучше поменять. Что скажут гуру по этому вопросу
Mers-Benz
Можно же прошить ваш эбу чтоб небыли проблем... Фильтр, сняли на осмотр?
Жекосик
Легенда форума
Не факт. Блоки разные. Один ставился до 2003 года второй после. И по взаимозаменяемости они не совпадают.
Не думаю. При провороте вкладыша симптомы не такие. А вот прогоревший или треснутый поршень больше подходит под это.
Жекосик
Сегоня с гаража выехал развернул ее чтобы удоьно было разбирать сам. Завелась легко. Троила и стук на весь двор был. (Мотору уже терять не чего, делать не планирую). Буду менять на контракт. Любопытство разбирает что там))) может поршень может вклалыши. Знать бы как проверить хоть повкрхностно.
Mers-Benz
У моего такого же мерса, небыло связь эбу с выпускного каскада. Приговорили эбу двс. Но, для уверенности мастер все таки хотел уточнить. Подключил другой эбу с автомобиля 2002 г на моём 2004.Через 20 минут после подключения STARа, он завёл авто....без каких то проблем с иммобилайзера(я не знаю как он это сделал) . Накал заработал без проблем. Потом он мне объяснил, что главное чтоб эбу был от двс OM 647 961 (акпп, мкпп без разницы).
Жекосик
Это был вкладыш. Поршня и сами цилиндры в в идеале (при всем при том что мотор прошел 800000) смущает только чистый порщень третьего цилиндра. Кстати вкладыш именно на нем и провернуло. Мотор заменил. Снова в строю. Бюджет 175000 т.р
    111,5 КБ · Просмотры: 177
    85,3 КБ · Просмотры: 201
    146,8 КБ · Просмотры: 191
    69,1 КБ · Просмотры: 183
    97 КБ · Просмотры: 191
    68,5 КБ · Просмотры: 189
taracov.av
