WDD2120361A909333 Куча ошибок с утра.
Станислав004
Всем привет! Облазил все форумы, имеются похожие статьи но так подробно никто и не ответил, что сделал и что именно заменил.
С утра, бывает не с утра в любое время как машина постоит, нажимаю кнопку на ключе открыть -фары передние не моргают, но машина открывается! Сажусь, завожу: на приборке все ошибки по очереди все горит и горит одна передняя левая фара -> проходит 10-30 секунд -загорается вторая фара туда сюда светом делают обе по очереди, дворники разок срабатывают и вуаля все в норме, все гаснет, остается предупреждение по фарам задним, до момента пока не заглушишь выйдешь закроешь, открываешь заводишь и этого предупреждения тоже нет иногда остается чек гореть после этого, но потом гаснет. Ну и сегодня заметил что когда вот эта вся фигня происходит при открытии машины сзади правая фара моргает поворотником а левая габаритом. И еще момент, когда глушишь машину и вытаскиваешь ключ на секунду гаснет подсветка в задних дверях (амбилайт), а потом загорается. В сервизе ничего толкового не говорят. На форумах пишут что затекает вода в Передний sam там посмотрел визуально нет влаги все сухо, задний тоже сухой. Пишут что меняют релюху и типо проходит все это, но какую именно нигде не пишут. Что может быть, выручайте! Машина Е250 2013 г.в.
Похоже на смотку
Похоже на смотку
В мерс центре так же сказали, но пробег не смотанный, проверили в замке и так по блокам че то пошарил говорит мало вероятно что смотали, либо говорит заморочились конкретно что тоже мало вероятно. Блок который отсоединили оказался обманкой на навигацию (перестала работать). Буду ездить дальше, наблюдать, если вылезит опять следующим этапом будет разбираться с приборкой.
Такую обманку обычно ставят если хотят видео в движении
Заметил тут еще такую ерунду: сидишь в заведенной машине, открываешь любую дверь, моргает подсветка в задних дверях, так же если открыть багажник тоже моргает, глушишь машину вытаскиваешь ключ и опять она в задних дверях моргает, у всех так или опять же только у меня? Есть мысли по этому поводу?
Всем привет, короче не в этой обманке дело, опять ошибок куча.
Сергей Саратов
