Webasto s320cdi
midiblack777
Есть несколько вопросов по вебасто в220 s320cdi 2001.
1.где находиться топливный насос вебасты?
2.сколько минимум топлива надо для запуска её?
3.включаю с пульта,загораеться красный диод у ручки кпп. Сама вебаста гудит,из ее глушителя дует холодный воздух. В чем может быть проблема?
вебаста впала в продувку , об этом говорит красный светодиод , и продувка .
насос стоит справа ближе к заднему колесу , под защитой пластиковой .
в идеале проверить вебасту спец программой и запустить её принудительно , предварительно стерев все ошибки .
условия запуска мотор заведён , температура двигателя не выше 50 градусов , температура воздуха снаружи ниже 5 градусов
Shapiev
