webasto в W463 дистанционное управление
  • Автор темы Автор темы 210yra
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Где в Гелике W463,2009 г.в., установлены приемник и антена Telestart T80 или T90 (дистанционное управление). Причина поиска этого места - дистанционка не берет уже на 30 метрах прямой видимости, хотя производителем заявлено - до 600 метров.
Дистанционка с номером: A2218200497
    96,2 KB · Просмотры: 572
Пасип. Но думается проблема у меня не в этом. Пульт Старом не привязался...
Прроблема вроде как в телестарте.У меня стоит Т90.
Нашел человека,ремонтирующего их.С его слов чаще ломаются пульты,чем приемники.Повезу комплект для диагностики.
Приемник телестарт находился слева под обшивкой под рулем.
Повезу приемник на диагностику. Пока время было, взял у товарища пульт и попробовал прошить под себя вышеуказанным способом. Не прошился. Значит телестарт. В четверг попробую сделать.. Отпишусь.
Диагностика электриком, занимающимся именно ремонтом приемников и пр. К Вебасте установлен немсправный приемник. В настоящий момент его вскрывает...
Умер на пустом месте получается(
Результат ?
Результат-умер контролер.По-русски говоря,потерял информацию.Завтра мастер мне привезет новый приемник и установлю.Пульт рабочий.
Вебаста - работа при положительной наружн.температуре
При какой максимальной температуре воздуха за бортом еще включается (работает ) обогрев вебасты ?
п.с. сегодня при +5 у меня вебаста не включилась, а включилась лишь вертиляция салона.
Разобрался. Регулятор температуры в салоне стоял на минимуме. В таком положении и зимой, и летом - проветривание.
yurygoncharenko
