хелп
w124 1991
Здравствуйте у меня непонятная проблема. катаюсь на w202 111 двигатель и акпп,японец с правым рулем :icon_e_smile: ,бывает что машина глохнет на ходу,не завися от погодных условий. останавливаюсь ставлю на P выключаю зажигание,после чего машина сразу же заводилась и как не всем небывалой ехала дальше,повторялось это по разному могло повторится и раз 5 в день а могло и раз в неделю. электрики разводили руками,первая диагностика покала что у меня обе катушки зажигания не исправны,лямдозонт и датчик коленвала. слова мастера были что эти ошибки сохраненные он их скинул после чего влезло что не работает люмдозонт. я думаю что из за него не может быль таких проблем и мастер подтвердил! после этого я проехал 600 км. не каких проблем небыло!оставил машину возле дома часа на 2,3.после вышел отогнать в гараж но не тут та было,машина заводится секунды на 2,3 и сразу глохнет проверит топливо идет насос работает (стоит новый насос топливный и гайкой фильтра) кое как завелась при помощи нажатия газа в пол раза с третьего.поехал но проехал не много метров через 100 заглох на ходу остановился и она опять сразу же завелась.и нормально поехала.оставил на ночь в гараже,утром тоже самое машина заводится и глохнет:icon_e_confused: .подскажите пожалуйста что с ней происходит !!!!
stahl
расходометр? который воздуха. похожая история была на бмв
w124 1991
Был сегодня на диагностике,говорят возможно глюки комп(блок управления). возможно ли это??? подскажите.
Magomed5353
