Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
gkovalchuk
Давление воздуха в шинах
Купил на лето штатные 17" диски (Авангард) для W204.
Интересно, таблица давления воздуха в шинах аналогична 16"?
В инструкции по машине ничего о давлении не говорится, ссылаются на лючок бензобака.
Если у кого-нибудь машина на таких дисках, то отпишите.
Что-то не хочется из-за этого ехать в салон и искать аналогичную С-ку, чтобы глянуть на лючок.
Ребят подскажите кто не будь ставил себе или планирует ставить зимнею резину с размером 215-50-17 как вы думаете все будет нормально если ее поставить вперед и назад на С класс 204 рестайлинг в AMG пакете за ранее спасибо !
Я себе поставил 215/55/17 мишлен альпин липучку. Давление 2,3 везде. Едет нормально. Клиренс вроде слегка увеличился.
задок бы поуже я думаю..все таки 255 для зимы много))
Если сзади поуже ставить, то кромка диска будет не защищена, в таком случае лучше сберечь диски этим же размером или ставить реплику по кругу:icon_exclaim:
Машина тормозит резиной а не шипами и запомни-на льду тормозной путь с шипами длинее.В основном шипы нужны для трогания с места в гололед и для коректировки прямолинейного движения.:icon_exclaim:
чего за бред ??:-))))
Заказал Диски Replica MB71 7x16 5/112 ET43 D66,6 (MBF)
и Шины GoodYear UltraGrip Ice Arctic 205/55 R16 94T XL
Буду надеятся что подойдет надеюсь не в чем не ошибся
Вот поставил
не подошли болты !! пришлось покороче купить
    5,9 KB · Просмотры: 393
    6,2 KB · Просмотры: 393
    5,5 KB · Просмотры: 371
довольно неплохо для реплики!)смотрится
почему Гудьер?есть опыт или впервые?[/QUOT
Новинка сезона :-) вот и взял попробовать да и по тестам авто ревюшным она вроде ничего себе :-) а вообще мне не из новинок континенталь нравится ! стоит на второй машине за 2 сезона ни одного шипа не потеряла
нафиг мои диски спёр :), я такие же купил, слушай а чё с болтами?? мне значит тоже надо купить? скажи какие пож..
Я сначала родные болты поставил , спереди вроде ничего а сзади звук трещетки :-) пошол в ближайший магазин где мне подобрали на вид как реплика а длинна как у родного +- в общем возьми 2 болта родной и реплику по реплике конус подбирай а по родному длину ну и про резьбу не забудь чтоб такая же была как на них
Подскажите, какой размер можно поставить в качестве альтернативы штатной комплектации
225/40/R18
255/35/R18
Хочется на 17-м радиусе что-нибудь выбрать.
Таблица,мягко говоря,лажовая....)
Берем например 205/50 17
По таблице заменяет 245/45 17.
Два вопроса:как одевать на один и тот же диск шины,ширина которых отличается на 4 см?
Это 4/2,54(это дюйм есличо)=1,57 дюйма.Отчего МБ и просит под 205 шину 7" диск,под 245 - 8,5".В однм случае будет "грибок",во втором будет езда на боковинах.Эффективность в обоих случаях пойдет лесом.С безопасностью вместе)
Второй вопрос,на тех же примерах:высота шины 205/50=102,5мм.У 245/45 - 110,25мм.Разница высоты шины - 7,75мм.Ладно еще если в плюс,а если в минус от 135 мм АМГ кулька?Останется вообще только 127 мм клиренса.
Лирическая таблица для насмерть кроящих короче....)
у меня тоже конти, ice contact!а у тебя?))
про шипы инфа порадовала, я вот только начал сезон!)
225/45/17 взаимозаменяем на 215/50/17
Самое близкое что существует.И по ширине диска проблем не будет тоже.
Если речь про зиму 215/50 - то даже лучше,клиренс +6мм.
ПС:А ты редкий счастливый обладатель цэшки без АМГ кулька?))
Раз не маешься вопросом на что заменить 245/40?))))
225/40/R18
255/35/R18
Про r17 точно сказать не могу
Себе поставил
http://sbf.su/product_info.php?cPath=103_104&products_id=436&osCsid=f0e02ingini4f3aleppc4mih30
Шиповку 205/55 r16
Пока все норм, только выглядит не так, как на r18 :(
Себе поставил
Шиповку 205/55 r16
Тазики на зиму вполне практично, вопрос в адекватности цены, реплика начинается от 3.000 рублей. Вот и выбор.
ребят если я поставлю 225 50 17 по кругу задевать не будут за ранее спб
А подскажите, пожалуйста, сегодня менял на сервисе резину на зимнюю, так мне на литые диски оригинальные 17 дюймов (Авангард) на внутренний обод диска зацепили за край грузик! Это чего -- так можно?
Под ободом я понимаю место стыка диска и колеса. Под "внутренним" ободом я понимаю тот, который не виден с "улицы". Изначально грузики были на скотче "плашмя" на внутренней поверхности диска.
yurygoncharenko
