Помощник Санты
- Сообщения
- 672
- Реакции
- 53
- Авто
- W204 рестайл
а так вообще, посмотри ролики на ютубе, как натягивают резину на диск и вопросы про домики и ширину диска сразу отпадет
Археологи )))
Во вложении комбинация колес и шин для типа w204
на 3мм будет"шире" вылет.
На практике надо проверять на месте, не будет ли задевать за крылья при сжатии и передние колеса при максимальном повороте колеса об подкрылок.
Разница в 3мм вообще не существенная, но в зависимости от размера покрышек могут быть проблемы описанные выше.
И чисто ИМХО (не принимайте в серьез), но на 16 такие диски не йас (
Что верно, то верно.Про вылеты и как они изменяются в размерах мне все ясно после прочтения разнообразных статей.
Но там еще куча воды, что это чуть ли не самый важный параметр и он влияет чуть ли не на звучание магнитолы)) (это конечно ирония).
Во общем много страстей, что инженеры не зря рекомендуют именно такой вылет, что это может сказаться на подвеске и всех механизмах и т.д.
Да, догадываюсь, что эти диски будут откровенно говоря не очень. Но хотел померить.
Если ставить R17 стоимость резины увеличивается не менее, чем на 50 процентов. И дисков соответственно тоже. Поэтому и решил поставить R16.
Купи реплику и 17 диски не будут шибко дорогими
3мм на подвеску не повлияют, чуть увеличиться нагрузка на ступичные подшипники.
Хм... ну в принципе если они выйдут из строя и Вы приедете на этих дисках, то могут отказать в гарантии, т.к. параметры дисков не соответствуют требованиям и рекомендациям завода.Это чревато их быстрому износу или потерей гарантии на авто?
Странные размеры....Товарищи, еще вопрос!
Ищу летние колеса на классический E200 седан (WDD2120481A560773).
Есть предложение купить колеса R18 с Е-класса купе AMG:
Перед ET48 8.5J, задние ET54 9.5J 66.
Резина 225/35/18 и 255/35/18.
В руководстве по эксплуатации нет таких размеров вообще![]()
Подскажите подойдут ли они и насколько практично?
На AMG пакет седана тоже такие ставят?
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие параметры дисков, которые установлены штатно? Вылет, разболтовку и т.д. Какие параметры допускаются для установки без проблем по гарантии?
WDD2040311A8583741
спасибо.
все же есть в инструкции![]()
нашел только
225/45 R17 91 W
245/40 R17 91 W
7,5 J x 17 H2 ET 47
8,5 J x 17 H2 ET 58
а разболтовка какая?
вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
